grozadan
sal!poti sa imi spui niste preturi la placute frana fata-spate pe TEXTAR sau ATE + senzori bmw 320d 177 cp 2008.01
ultimele 7 caractere din seria sasiu te rog
VG44512 seria
1.vezi ca nu e 2008,e 2007 data fabricatiei :twoup:
2.senzor uzura fata 60 lei,senzor spate 50 lei
placute fata 440 textar sau 360 ate sau 450 lei originale sau 145 lei reimsa;placute spate 165 ate sau textar 160 lei
VG44512 seria
da ms.. e 06.12.2007 fabricatia
spune-mi te rog un pret pentru 11617800585 2025 leisi 11627788422+inclusiv garnituri 1535 lei cu tot cu garnituri si garnitura de la _chiulasa_ la motor!! nu are legatura cu vreuna din galerii !! imi trebuie seria sasiu si sa stiu pt a cata oara desfaci motorul(nu stiu codul). Mersi!
salut,preturi in text
Seria e B130890. Motorul nu l-am mai desfacut. Am schimbat doar pompa de apa, termostat, bujii si am inlocuit o data garnitura de la galeria de admisie. Insa, mi-au spus cei de la BMW ca e bine, daca tot schimb galeriile sa schimb si garnitura de la _chiulasa_. Si stiau ca nu le voi lua de la ei. Nu stii la cea de evacuare e buna de la E 39, ca asta e din fonta?
Ceva reduceri la pret?
Edited by rdg77
cred ca nu ai inteles bine; garnitura la _chiulasa_ se schimba cand se desface motorul,pistoane,biele distruse= motorul nu funcioneaza=nu cred ca e cazul;
nu fac si nu recomand improvizatii dar am auzit ca potriveste cea de e39 in detrimentul performantelor motorului,se poate aduce aceea daca o doresti are acelasi pret;
reduceri putem face ,intai marim preturile dupa care facem reducerea dorita :twoup: sau daca cumperi mai multe bucati din fiecare ceea ce nu cred ca e cazul
Edited by grozadan
Poate nu am inteles eu bine ce mi-au zis cei de la BMW. Oricum, pe oferta lor apare garnitura capac chiulasa. E aceeasi?
Nu vreau sa fac improvizatii, doar ca cea din fonta n-are moarte, pe cand cea originala se schimba cam des, fiind o reala problema la E60. Incercam doar o varianta mai durabila in timp.
MA gandeam ca fiind doua galerii si pretul final e considerabil, s-ar impune o reducere. TVA? :)
ai pe stoc vreun lucas (oem) alb pt aripa stanga e46 sedan 2002 fl, la ce pret este
63137165915
piesa 4 din imagine
79 lei daca te referi la original (oe),nu am pe stoc dar poate sa vina deodata cu restul sau 31 lei/buc/tyc
da original vreau, ca producator am acum si sta numa` aburit :twoup:
il iau, sa vina deodata cu plasticurile din comanda precedenta, cand estimezi ca vor ajunge in bucuresti
Edited by VeNoMouS
63137165915
piesa 4 din imagine
sa speram vineri daca nu cel tarziu luni,martea care vine
servus domnu' dan
te rog una bucata 11537802629
piesa 7:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=...=35&lang=en
saptamana viitoare te sun sa achit si sa si ridic daca imi soseste.
multumesc.
160 lei,tot asa pe vineri
reduceri putem face ,intai marim preturile dupa care facem reducerea dorita :) sau daca cumperi mai multe bucati din fiecare ceea ce nu cred ca e cazul
MA gandeam ca fiind doua galerii si pretul final e considerabil, s-ar impune o reducere. TVA? :twoup:
tva inclus (19%),daca crezi ca gasesti mai ieftin piata este libera.. mai sunt topicuri de vanzari piese,poti incerca si la altii;
garnitura capac _chiulasa_ e cu totul si cu totul altceva,vedem pret daca te hotarasti sa le cumperi pe astea 2 sa nu lucrez degeaba :),sunt pe stoc ambele!
Edited by grozadan
63137165915
piesa 4 din imagine
servus domnu' dan
piesa 7:
multumesc.
Ok, te tin la curent!
Ti-am trimis ieri discurile de la Ford Fiesta prin fan curier.
As mai dori cateva piese ,daca este posibil sa vina odata cu discurile pt Ford.
Un tub de pasta speciala pt etrieri de la ATE(pasta acea care se pune pe etrieri sa nu scartaie placutele),
Bucse brate fata (modelul de bucse pline)M3 e36,doua bucati ..cod..31129069035
1 Litru de ulei pt Diferential Autoblokant.
Plus cateva produse de cosmetica auto .
2 bucati prosop microfibra.
Ceara auto,pasta.
Argila curatitoare ,daca este.
am primit discurile o sa revin sa-ti spun de care trebuie;
31129069035 117 lei/oe..e mai ieftin decat pe lemforder;
1 litru ulei autoblocant 110 lei/castrol;tub de pasta speciala pt etrieri de la ATE 4 lei/plic/oe bmw;
2 bucati prosop microfibra 29 lei/sonax;Ceara auto,pasta
http://www.sonax.store.ro/sonax.php?id=4 sau http://www.chemicalguys.ro/24-ceara-sub-fo...ati-237-ml.html sau
http://meguiars.store.ro/GOLD-CLASS-PASTE-CAR-WAX/G7014 ; argila depinde ce vrei cantitate mai mare si atunci mergi pe chemical guys la 150 lei cu tot cu luber (180 gr argila) http://www.chemicalguys.ro/54-baton-din-ar...re-zilnica.html sau 110 lei/sonax dar doar 50 grame + luber http://www.sonax.store.ro/sonax.php?id=1112
Ramane.
2 bucse bascula OE
Ulei autoblokant 1litru
Pasta speciala pt etrieri
2bucati prosop microfibra
Ceara auto pasta (acea la 325ml pret 101lei)
Argila curatitoare ramane acea la 180 gr cu luber de la chemical guys.
Vreau sa cumpar daca gasesc la tine si o manusa din blana de oaie naturala ,am inteles ca este cea mai recomandata pt spalatul masini.
tu acum ai pe fata discuri ventilate sau pline?
manusa poti incerca http://www.chemicalguys.ro/accesorii/133-w...k-premium-.html
La ford am discuri pline!
Renunt la manusa ,ramane restul de produse.
de aia nu potrivesc,am incercat cu ventilate cum ai cerut dar.. ramanem pe pline tot ate la aceeasi bani,ti le trimit toate cand primesc bucsele originale adica probabil joia care vine
pentru cele originale va rog sa scrieti codurile de piesa si eventual seria sasiu.Nu va pot oferi 10% discount pt ca sunteti membrii clubului pt ca oferta e destinata din start catre membri+doresc sa promovez preturi cel putin acceptabile.Precizati dc doriti piesa pe original sau producator...Pt piesele pe original se cere avans.Se ofera factura,garantie. Pentru ca garantia sa fie acceptata una din conditiile de baza e ca piesa sa fie montata in service autorizat RAR. De asemenea pentru cei care primesc marfa prin curier ii rog sa verifice integritatea coletului la primire (sa nu fie rupt,indoit etc) si sa specifice acest lucru unde semneaza de primire.
Telefon : 0745433734
Tot ce vinzi le dai mai scumpe decat in magazin plus ca omu' trebuie sa mai plateasca si curierul .
Buna afacere pe spinarea membrilor forumului. :twoup:
te-am obligat eu sa cumperi de la mine? sau pe cineva? daca te-ai gandi un pic,cat de pic ti-ai da seama ca poate un om greseste ca cumpara de la mine,a2lea la fel,dar aproape 400 de pagini de topic inseamna ca nu e cum zici,iar la urma urmei nu doar pretul conteaza ! nici nu am zis ca vreau sa fiu ieftin,departe de mine asa ceva,eu ma vand scump!
Neata. Un pret te rog pentru piesa cu tepi, e46 320d nfl.
250 lei/hella sau 220 lei/a.i.c.
Pret pentru un acumulator BMW de e39 520D - 80 Ah sau echivalent?
Merci!
460 lei/bosch sau varta 440 sau qwp 300 sau banner 410 lei,toate de 80ah
Edited by grozadan
Merci!
Probabil din comoditate apeleaza la tine.
