grozadan
Imi spui te rog un pret pentru discuri frana 2 pe spate si toate 4 fata plus spate
Masina:
BMW E90 320D
VIN: WBAVC31080VC37173
Multumesc.
disc fata oe 320 lei/buc sau 250 lei/buc/ate sau 160 lei/buc/swag
disc spate oe 300 lei/buc sau 130 lei/buc/swag sau 265 lei/buc/ate
atentie,la discurile fata nu acord garantie decat la cele oe!
51950404930 KIT RETROFIT CROME E90
306 euro sau 1315 lei
SAl si pentru 24117571217 755 lei/oe sau 490 lei/producator, 24117571235 e inclus in codul precedent, 24117520714 e inclus in codul precedent , 24117520713 e inclus in codul precedent ,24117552108 6 lei/buc/oe si in cat timp le aduci 4 zile inclusiv chederele cromate, timpul de livrare.TKS
preturi in text,pt ornamente cer avans
salutare!
as dori un pret pentru:
kit rulment spate 130 lei/fag
e46 2000 nfl motor 1893 cmc, 77kw AX25967
multumesc!
salut,preturi in text; nu acord garantie la discurile fata decat la cele oe!
salutare dan
se poate pana miercuri dimineata kit-ul rulment? undeva pe 9 as putea veni dupa el.
multumesc!
salutare!
multumesc!
salutare dan
multumesc!
se poate,te astept maine dupa el
vreau sa comand 51950404930 (1SET) si 24117571217(1SET) si 24117552108 (24 bucati) dar vreau sa verifici si tu dupa seria caroserie daca corespund exact masinii mele,seria WBAVC31040PS40511. si zimi cum facem cu livrarea.(toate oem)
Masina:
BMW E90 320D
Multumesc.
Spune-mi te rog ce diametru au discurile de frana OE.
Mersi
Masina:
BMW E90 320D
Multumesc.
Mersi
300 mm
La Multi Ani!
la ce pret e o baterie pt GP21549? bosch sau varta. oem de care e? ms.
de cati amperi ? nu stiu de care e oe,teoretic varta practic nu scrie pe ea;am oe de 90 amperi la oferta la 550 lei
ti-am trimis mesaj privat
La Multi Ani!
nu stiu de cati amperi e a mea. trebuie sa ma uit. am vazut ca pe realoem imi da mai multe. in functie de ce se alege 70, 80, 90 sau 95? tu ce-mi recomanzi ca pret in primul rand si pe urma ca si calitate?
La Multi Ani!
se alege in functie de ce vrea clientul,cu cat e mai mare cu atat e mai bine,dar nici sa faci risipa nu e cazul;
eu ti-o recomand pe cea oe la 90 amperi ca la bani astia no sa mai vezi :twoup: iar daca ti se pare scumpa sau depaseste bugetul,atunci vezi cati amperi are a ta si mergem in game mai ieftine
Edited by grozadan
Salut Dan,
Am comandat la tine zilele trecute un filtru epurator pt un E90 si astazi am mers la Robert sa-l schimb si dupa ce a demondat am constatat ca de fapt masina are decantor,atunci ti-am lasat toate datele masinii inclusiv Vin:KU46376 si m-ai asigurat ca are filtru nu decantor.
As vrea sa schimb piesa cu cea care imi trebuie si sa dau diferenta daca e cazul.
Narcis: 0741044636
Imi pare rau pt neintelegere dar vine Nu imi apartine,
Astept un raspuns.
Toate cele bune.
Salut Dan, am o rugaminte daca se poate sa imi dai niste preturi pentru aceste piese :
51711909942 Blind rivet nut - M8 - 3 pachete
31101096987 Hex bolt with washer - M10X55 - 3 pachete
51717195796 Clip - 3 pachete
07119901299 Hex head screw - ST4,8X16-ZNS3 - 3 pachete
07119916966 Hex head screw - ST6,3X16-C-Z2 - 3 pachete
07146981767 C-clip nut - 3 pachete
07119900498 Hex bolt with washer - M8X18-Z1-ZNS - 3 pachete
07147177492 Quick-release screw - 3 pachete
51718212163 Circlip - 3 pachete
51718219267 Hexagon nut with collar - 3 pachete
07146949379 Body nut- D=18MM, ZNS-3 - 3 pachete
51718242741 PLUG-IN NUT - 3 pachete
51161881149 EXPANDING RIVET - 2 pachete
54128211460 Grommet D=17MM 2 pachete
07119900634 Sheet metal screw - ST5,5X16 SW - 2 pachete
51411973500 Clip Natur - 1 pachet
61681386301 UPPER COVER - 1 bucata
Sunt suruburi, cleme, piulite de fixare etc. si banuiesc ca vin la pachet fiecare cu un numar de bucati inckuse, de aceea am scris cate pachete as vrea din fiecare.
... si daca nu este cu deranj sa imi dai un PM daca poti sa le aduci, iar daca poti sa le aduci pe toate am sa onorez comanda si am sa vin la tine eventual cu un avans. Mersi mult.O nopate buna in continuare.
Edited by skorpyon
