grozadan
Ulei pentru sistemul automat hidraulic portbagaj e38 2001, ai cumva, daca da: cand poti sa-mi trimiti?
40 lei/febi sau 56 lei/oe,pot sa iti trimit azi febi si oe-ul peste 4 zile
OK, ti-am dat PM, astept
rolele de la cureaua motor -- ce pret? WBAGE61020DN52154
Edited by bmw 730da e38
salut
Ma intereseaza si pe mine releul de bujiile incandescente
525 d an 2002
GY12877
392 lei/oe in stoc
Salut Dan, am o rugaminte daca se poate sa imi dai niste preturi pentru aceste piese :
51711909942 Blind rivet nut - M8 - 3 pachete
31101096987 Hex bolt with washer - M10X55 - 3 pachete
51717195796 Clip - 3 pachete
07119901299 Hex head screw - ST4,8X16-ZNS3 - 3 pachete
07119916966 Hex head screw - ST6,3X16-C-Z2 - 3 pachete
07146981767 C-clip nut - 3 pachete
07119900498 Hex bolt with washer - M8X18-Z1-ZNS - 3 pachete
07147177492 Quick-release screw - 3 pachete
51718212163 Circlip - 3 pachete
51718219267 Hexagon nut with collar - 3 pachete
07146949379 Body nut- D=18MM, ZNS-3 - 3 pachete
51718242741 PLUG-IN NUT - 3 pachete
51161881149 EXPANDING RIVET - 2 pachete
54128211460 Grommet D=17MM 2 pachete
07119900634 Sheet metal screw - ST5,5X16 SW - 2 pachete
51411973500 Clip Natur - 1 pachet
61681386301 UPPER COVER - 1 bucata
Sunt suruburi, cleme, piulite de fixare etc. si banuiesc ca vin la pachet fiecare cu un numar de bucati inckuse, de aceea am scris cate pachete as vrea din fiecare.
... si daca nu este cu deranj sa imi dai un PM daca poti sa le aduci, iar daca poti sa le aduci pe toate am sa onorez comanda si am sa vin la tine eventual cu un avans. Mersi mult.O nopate buna in continuare.
se pot aduce si la bucata,spune-mi te rog cate bucati vrei din fiecare
role la cureaua alternator : 105 lei* 2 buc+165 lei intinzator+175 lei intinzatorul din spate;
la cureaua clima: 150 lei+135 lei,toate sunt INA
330 lei FAG ceva bun
salutari,am si eu nevoie de bec sau suportul de bec de la angel eyes,ca nu pot sa scot becul din soclu dar vad ca se misca,si doi becul pt semnalizare,este cel pt semnalizari galbene ,bacul este transparent si nu este colorat. un pret Dane ca mi-a mincat zilele.
96 lei cu soclu cu tot sau 49 lei doar becul (poti schimba si doar becul,trebuie sa rupi clemele de la soclu,cand il pui la loc va trebuie sa pui ceva banda izolatoare) ; becul de la semnalizare e cativa leuti
Edited by grozadan
La Multi Ani!
la ce pret e o baterie pt GP21549? bosch sau varta. oem de care e? ms.
de cati amperi ? nu stiu de care e oe,teoretic varta practic nu scrie pe ea;am oe de 90 amperi la oferta la 550 lei
nu stiu de cati amperi e a mea. trebuie sa ma uit. am vazut ca pe realoem imi da mai multe. in functie de ce se alege 70, 80, 90 sau 95? tu ce-mi recomanzi ca pret in primul rand si pe urma ca si calitate?
se alege in functie de ce vrea clientul,cu cat e mai mare cu atat e mai bine,dar nici sa faci risipa nu e cazul;
eu ti-o recomand pe cea oe la 90 amperi ca la bani astia no sa mai vezi :twoup: iar daca ti se pare scumpa sau depaseste bugetul,atunci vezi cati amperi are a ta si mergem in game mai ieftine
m-am uitat la ea si e varta de 95Ah si 850A. si o am de 4 ani. nu e cam mica perioada de functionare? e drept ca doar acum pe 2 ian nu a mai pornit dar a stat doar 2 zile nepornita. daca zici ca varta e pe original...n-as merita incercat bosch de data asta? bateriile ce garantie au? sau ce durata medie de viata? ms.
teoretic e varta,dar practic eu zic ca difera calitatea ; a mea de pe masina are 10 ani si abia acum o schimb (a fost originala); garantie au 2 ani,in rest ce vrei tu;
deci de 95 ah bosch 540,varta blue dinamic 495,oe de 90 la oferta 550- cu ridicicare din bucuresti cea oe e 570,la restul preturile raman la fel
Daca se poate sa aduci la set asa cum am vazut si pe real oem, dupa cantitatea de acolo am scris ca vreau pachete mai multe.De exemplu la cleme scrie cantitatea de 2 bucati/pachet si eu am nevoie de mai multe nu stiu la fix numarul lor dar nu mai mult de 6 buc de aceea am scris 3 pachete.Daca se poate asa sa imi spui daca nu am sa incerc sa le calculez la bucati sa vad la fix de cate am nevoie dar ar fi o munca de sisif pana as termina.Ar trebui sa ma uit sub masina sa o duc pe o rampa sa numar surube, cleme, sa desfac blindaje si oricum la cat e de frig mi-ar lua cam mult.Asta ziceam daca poti sa le aduci dupa modelul celor de pe real oem ar fi super ok, daca tie in program iti da doar la bucata sa imi spui si am sa fac chestia descrisa de mai sus.Mersi mult inca odata.O zi buna in continuare.
nu exista la pachet,nu integi tu bine realoem; acolo tot timpul e la bucata,doar iti spune cate bucati sunt pe masina; eventual le poti aproxima
Ok, am inteles acuma, incep operatiunea de numarare bucati revin in cel mai scurt timp.Mersi mult.
Am revenit cu numarul de bucati :
51711909942 Blind rivet nut - M8 - 4 buc
31101096987 Hex bolt with washer - M10X55 - 4 buc
51717195796 Clip - 6 buc
07119901299 Hex head screw - ST4,8X16-ZNS3 - 6 buc
07119916966 Hex head screw - ST6,3X16-C-Z2 - 6 buc
07146981767 C-clip nut - 6 buc
07119900498 Hex bolt with washer - M8X18-Z1-ZNS - 16 buc
07147177492 Quick-release screw - 12 buc
51718212163 Circlip - 12 buc
51718219267 Hexagon nut with collar - 6 buc
07146949379 Body nut- D=18MM, ZNS-3 - 18 buc
51718242741 PLUG-IN NUT - 20 buc
51161881149 EXPANDING RIVET - 12 buc
54128211460 Grommet D=17MM 4 buc
07119900634 Sheet metal screw - ST5,5X16 SW - 4 buc
51411973500 Clip Natur - 12 buc
51438229754 Expanding nut - 8 buc
Edited by skorpyon
350 lei ar fi toate
SALUT
Pentru un BMW 525D DIN 2005 un pret pentru un releu de bujii
360 lei/beru sau 443 lei original
WBAAX71040JR27064
Un pret te rog pentru :
- termostatul de la egr 150 lei/oe
- cap de bara stanga 70 lei/buc/talosa sau 150 lei/buc/lemforder
- bucsi bara stabilizatoare 50 lei/buc/oe /fata si 15 lei/buc/spate/topran
- bieleta antiruliu dreapta 60 lei/buc/talosa sau 95 lei/buc/lemforder
pentru masina de mai sus.Multumesc.
preturi in text
salut,
cat ma costa discuri fata spate pentru un e46 din 2000 318i , si placute fata spate, daca ai mai multe firme damile pe toate multumesc
salut,
disc fata oe 250 lei/buc sau 155 lei/buc/ate sau 155 lei/buc/brembo ,atentie nua cord garantie la discurile fata decat la cele oe!
disc spate oe 165 lei/buc sau 150 lei/buc/ate sau 125 lei/buc/brembo sau textar sau 110 lei/rh
placute fata +spate oe 500 lei sau ate 270 sau qwp 160
