http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_2097&hg=11&fg=20 piston (vine cu tot cu segmenti),ai norma euro 4 deci raman variantele :
01 FMN Piston 83,945MM(0) 4 06/2006 11257799357
01 FMN Piston 84,025MM(00) 4 06/2006 11257799359
01 FMN Piston 84,195MM(+0,25) 4 06/2006 11257799361
mecanicul trebuie sa-ti spuna care vrea sa il foloseasca in functie de cota,ca idee pretul e acelasi 213 euro/bucata,indiferent de cota;
biela vine separat dupa cum vezi in schema
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_2096&hg=11&fg=20 ;
garnitura _chiulasa_ ,ce cota ? vezi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3311&hg=11&fg=15
650 lei/oe,pe marti
Salut
Doresc sa stiu cat costa sau in cat timp poate fi disponibil, ansamblu furtun +parte metalica(ceva de genu).Este partea dintre EGR si inter-cooler.codul este 11617810308.Am nevoie de raspuns cat mai urgent
Multumesc
Mai doresc sa stiu si cat costa un rulment spate .Serie sasiu VA05556 Bmw 120D E97
Ok.Am rugamintea sa imi spui daca poti emite factura sai garantie?
Multumesc
  • Replies 23.2k
  • Views 1.8m
33326770786 pozitia 4 40 lei/buc/lemforder
33326775551 pozitia 2-cele care ajung la fuzeta -110 lei/buc/swag,70 lei/buc/qwp,140 lei/buc/lemforder
Poti te rog sa imi spui daca pozitia 4 este bucsa de metal/cauciuc?
Pret te rog si pentru :
-33551126932
-33551136393
Mai sunt interesat de niste tampoane de cauciuc pt amortizor sau chit de protectie,iar la arcuri vreau sa stiu daca exista niste tampoane de cauciuc la partea superioara a arcului.
Stima!
relax, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=33_0386&hg=33&fg=45 nu exista tampoane cauciuc la arc ;
chit protectie amortizor spate 70 lei sachs
Salut
Multumesc
Multumesc
se poate factura +garantie ; rulment 165 lei/snr sau 238 lei/oe
Edited by grozadan
Da-mi te rog pe Pm un nr de telefon.Te sun sa te mai intreb anumite aspecte.
Multumesc
Multumesc
prefer sa ma intrebi aici ,nu am secrete,daca e musai 0745433734
salut vreau si eu placute de frana fata pt e90 2006 PY55950 preturi te rog frumos
Buna Dan,
Pentru 320d e 46 din 2003.
ulei 5w40 27 lei/l -5 litri
filtru aer 70 lei mann
f ulei 36 lei mann
filtru motorina 105 mann
bieleta directie (dreapta)-105 lei lemforder
LOWER WISHBONE 33326770813 (partea dreapta spate)(variante/pret) 155 lei lemforder
Salut Dan, cand pot sa ridic Supremium Diesel Wynns 22911, de la Adrian ?
te anunt,inca nu i-am trimis nimic
salut vreau si eu placute de frana fata 260 lei textar sau 140 rh sau 150 lei swag pt e90 2006 PY55950 preturi te rog frumos
preturi in text
salut!
Spune-mi te rog la ce pret comercializezi ulei de motor castrol 10w 40 pentru un motor pe benzina si un filtru de ulei pentru motor de 1.6 benzina din 08/1994 compact.
Multumesc!
salut!
Multumesc!
nu am castrol 10w40 doar oe bmw la 25 lei/l ; pt filtru imi trebuie seria sasiu
Salut as avea nevoie si eu de cateva piese daca poti sa ma ajuti, masina e o pisicuta din 96, motor 1,6i :
1Idle Regulation Valve 13411435846 (doar Bosch)
2Garnitura 13711247894
3Rubber Boot 13711739575
4Furtun gaze 11151743386
5COnector Apa 11531743679
multumesc mult
1Idle Regulation Valve 13411435846 (doar Bosch) 850 lei
2Garnitura 13711247894 5 lei
3Rubber Boot 13711739575 155 lei oe
4Furtun gaze 11151743386 131 lei oe
5COnector Apa 11531743679 24 lei vaico
multumesc mult
salut,preturi in text
Salut, pentru un 320i, 110kW, coupe, VIN JG86146.
As dori preturi pentru:
-bujii NGK (Japan made);
-grile fata 51138208683 si 51138208684;
-cheder usa dreapta 51717161688;
Multumesc.
sal zimi si mie un pret pt vascocuplaj e36 318i seria.wbaca91010cg35207
-bujii NGK (Japan made); 33 lei/buc
-grile fata 51138208683 si 51138208684; 125 lei/buc/oe
-cheder usa dreapta 51717161688; 1055 lei/oe
Multumesc.
sal zimi si mie un pret pt vascocuplaj 290 lei sachs sau 170 lei vemo e36 318i seria.wbaca91010cg35207
salut
kit vopsea si lac pentru retus vopsea (negru)
72 lei
Un pret pentru electrovalva de la turbina pentru un E39 525d 2001?
Serie sasiu: GW57784.
Merci,
Catalin
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=11_2337&hg=11&fg=45 te referi la piesa 1? 375 lei/oe sau 290 lei/pierburg
salut Dan..poti s imi spui si mi e un pret pentru ulei(daca ai idee cat intra) + filtru(am inteles ca mai vine ceva la filtru garnitura sau baia de ulei) la cutie automata VG44512 bmw 320d e90
Salut Dan
Poti sa imi spui pretul pt o cheie ?
Si ce mai trebuie ?
KT70479
Salut, m-ar interesa pt 525i E39 2002, Vin: G003551
Bieliete antiruliu Lemforder fata stanga si dreapta + spate stanga si dreapta (toate)
Bujii (toate 6) NGK
Edited by Tetsuzan
