grozadan
salut, ma intereseaza ptr. e46 320 d, din 2002 compact
- tampon motor dreapta si stanga pe lemforder 215 lei + 175 lei/lemforder sau 180+ 170/corteco
- tampon cv manuala 5 trepte pe lemforder 31 lei/buc,atentie in ambalaj lemforder pe tampoane scrie corteco,sunt fabricate de corteco !
- piesa cu tepi (fsu) 270 lei/original sau 200 lei/a.i.c.
mersi
salut,preturi in textul tau mai sus
Salut Dan!Am rugamintea sa imi dai niste preturi la piesele de mai jos:
-ceasuri bord;
-set arcuri si amortizoare fata/spate;
-set brate fata;
-scut motor;
Te rog sa imi dai toate solutiile de care dispui, atat pe original cat si pe producator si daca se poate o parere de-a ta daca sa pun original sau nu;
Masina este 525d,2002, suspensie originala sport.(704 M SPORT SUSPENSION)
Daca ai nevoie de mai multe informatii, te rog sa ma intrebi.
Mersi mult si astept raspunsul tau.
-ceasuri bord; 1400 lei+ceasurile vechi sau fara ceasurile vechi 1570 lei
-set arcuri fata oe 385 lei/buc si spate 380 lei/buc/oe; la arcurile de producator e complicat :
arcurile de producator vor potrivi pe masina dar exista sansa sa nu se comporte si sa arate identic cu cele originale,echivalarea putand fi impefecta avand in vedere ca pt arcurile oe exista vreo 5 variante iar la arcurile de producator 2 ; arcurile oe tin cont de toate dotarile masinii,pt cand cele de producator nu ,iar in cazul masinii tale e si mai complicat pt ca nu exista arc de producator pt suspensie m. daca vrei iti pot oferta dar iti ofer standard sau hd (heavy duty)
si amortizoare fata 850 lei/buc/sachs sau 245 lei/buc/flennor sau 335 lei/buc/monroe sau 1160 lei/oe; spate 765 lei/buc boge sachs sau 200 lei/buc/monroe
eu as alege sachs,cele oe sunt fabricate de sachs (boge,bine de fapt concernul zf care contine si lemforder),e adevarat monroe suna f bine ca pret si nu e un noname; alegerea e dificila
-set brate fata + bari directie+ bielete antiruliu 750 lei/atp dar fara garantie; separat vin la bucata : cel superior 590 lei/oe sau 300 talosa sau 370 lei/lemforder; cel inferior 700 lei oe sau 430 lei lemforder sau 230 talosa,probabil as alege lemforder sau talosa,ambele sunt ok ca raport pret/calitate
-scut motor; 387 lei/oe
salut,GW63587,preturi in text
Edited by grozadan
Salut Dan, da-mi un pret te rog pentru placute de frana fata+senzori la un bmw e90 318d 2009 WBAPN11020A254773 .
Ce producator echipeaza originalu?
salut,textar echipeaza oe;
placute fata textar 240 lei,cod oe 34116777772,placute spate textar 165 lei cod oe 34216774692,senzor fata 53 +spate 53 lei,iti mai ofertez si alt producator ?
Salut!
Preturi te rog pt:
522 019 642 01
82929404884 carcasa telecomanda
Pini pt conectori tyco
BUSHING CONTACT 0,2- 0,5MM² 61130005197
BUSHING CONTACT 0.75MM² 61130006663
Cablu acceleratie 35 41 1 162 482
51168194789
Edited by Cristi B
Salut!
Preturi te rog pt:
522 019 642 01 2lei/buc
82929404884 carcasa telecomanda 27 lei/oe
BUSHING CONTACT 0,2- 0,5MM² 61130005197 6 lei/buc
BUSHING CONTACT 0.75MM² 61130006663 6 lei/buc
Cablu acceleratie 35 41 1 162 482 111 lei/oe
51168194789 17 lei/oe
preturi in text
sal! am si eu o intrebare daca vrei si stii sa mi dai si mie un raspuns, anume . codul inj cu fir ptr 320 pe real oem este acelasi pentru toate 320 pana 09.2001 , codul pe bosch pe masina mea din 99 se termina cu 27 , sant inj bosch care se termina cu 28 , carei faza ???!! deci la mine e bun sau nu cel bosch 28?!!!
vreau sa iti raspund dar nu pot fara serie sasiu
kg38972
asta e codul de original 13532247690 , iar acesta e codul vechi de original 13532246829 care are ca echivalenta bosch 0 432 191 527 ;
daca te referi la cod injector bosch 0 432 191 528 acesta e pt injectoarele fara fir
raspuns corect : e bun DAR nu ca injector cu fir
Edited by grozadan
Ceau,
Poti te rog a imi dai niste preturi pentru un E46, 320d, NFL, 136 cp , CF46116:
-ulei BMW LL04: 5W30
-filtru aer Mann
-filtru ulei Mann
-filtru motorina Mann
- pini pt cleme de prindere ornament usa, cod: 51458266808
-termostat EGR
-termostat apa
-ceva solutie curatat tapiteria
Mersi.
salut, imi poti da si mie niste preturi la urmatoarele, pt un e36 , 316, 75kw din 94, fl33969
filtru ulei, 2 buc, 8 O-ring 11 42 1 709 513
9 Gasket Asbestos Free 11 42 1 709 800
garnitura termostat, 6 Axial gasket 11 53 1 437 149
lant, 17 Profile-gasket 11 14 1 709 594
11 Shaft seal 11 14 1 439 570
22 O-ring 12 14 1 727 220
25 Gasket Steel 11 14 1 743 033
26 Gasket Steel 11 14 1 743 191
Baia de ulei 10 Gasket Asbestos Free 11 13 1 739 592
Capul cilindrului 2 Gasket <a href="http://bmwfans.info/parts/catalog/11121432885/">11 12 1 432 885
Garniturile sa fie Victor Reinz sau Elring
sper ca nu te-am incurcat cu codurile. Ms
Salut Dan,
Pt E46 320d Touring / 2003 Serie sasiu WBAAP71030PJ52124
Ulei motor 0W30 – 6 Ltr
Filtru ulei
Filtru motorina
Filtru aer
Filtru polen
Placute frana fata
Placute frana spate
Shift lever knob, leather/6-speed/inlay CHROM-MATT 1 03/2003 25117892571
Outer weatherstrip, left SCHWARZ MATT 1 51338194707 (cheder usa fata cel ext - sper ca am pus bine codul)
Outer weatherstrip, right SCHWARZ MATT 1 51338194708
Multumesc
