grozadan
Salut Dan,
Raman urmatoarele(pentru seria aceasta WBAUB31040VL08994) :
- ulei 6l, 5w-30 35 lei/l X 6 = 210
- filtru ulei; 45 lei mann
- filtru aer; 115 lei mann
- filtru motorina; 115 lei mann
- ulei cutie; manuala 120 lei/litru (intra 1,3 litri) X 2 = 240
- 23127602815 - pentru ulei cutie. 43 lei/oe X 2 = 86
Total 811 Ron.
Pe cand as putea sa le ridic si de unde din Bucuresti ?
Mutlumesc anticipat,
Sorin
din sectorul 2,o sa-ti dau eu pm cand poti merge,sa-mi lasi un nr de tlf pe pm; eu miercuri o sa primesc 23127602815 ,deci de joi incolo in bucuresti
vreau si eu 2 bucse bara stabilizatoare fata pt. un e36 coupe din '95 (vin:EP06908)
cod OEM: 31-35-1-090-268 (D=25,5mm)
salut, 11 lei/buc/birth sau 48 lei/buc/oe
Salut Dan,
atunci cum am discutat pe telefon as avea nevoie de un vas de expansiune (17111712835) si de garnituri oe (17211712965, 17111712966. In legatura cu vasul as vrea sa-ti cer parerea. Mi-ai dat 2 oferte - AIC si FEBI. Care crezi ca este mai bun calitativ? Si inca ceva cleme: 17111712966 si 07119901299. Un pret pentru astea si te rog un sfat referitor la vas. Merci mult.
intre cele 2 as alege febi;17111712966 8 lei/oe,07119901299 2 lei/oe
Edited by grozadan
wylly250, on 27 July 2012 - 15:32, said:
Salut, din nou
le vreau pe cele OEM, cum facem?
am inteles ca ai un prieten in Bucuresti si as putea sa le ridic de la el?
cand ar ajunge produsele?
Salut, din nou
da,in sect 2 ,dar ca termen de livrare poate sa fie cel mai tarziu martea viitoare; daca crezi ca iti e ok,imi lasi un pm cu nr de tlf
salut, as dori sa stiu preturi pentru ulei 5w30 35 lei/l sau 0w40 41 lei/l/oe bmw si filtre(aer mann 90 sau oe 143 ,polen carbon mann 100 sau 85 lei bosch sau oe 170 lei ,motorina mann 115 sau oe 167 lei ,ulei 43 lei mann sau 63 lei oe) pt un 320d cu seria VG14911;
Original si pe producator.
Multumesc
salut,preturi in text
Edited by grozadan
Merci! si inca ceva te rog, tot pentru aceeasi serie "VG14911" placute frana fata/spate(OE si ATE) si discuri de frana fata(OE si ATE);
Merici si cuze ca nu am pus in acelasi topic
placute frana fata 333 lei/ate sau 457 lei/oe
placute frana spate 177 lei/ate sau 285 lei/oe
discuri frana fata 243 lei/buc/ate sau 336 lei/buc/oe
salut. preturi pt:
63127245813 -600 lei/oe
63127245814 idem
merci.
salut, preturi in text
salut, pt bmw e90, vc 79212, te rog un pret la:
- bucsi (rotunde si mari)
- brate fata superioare
- bielete antiruliu
- curea accesorii+curea clima
- tampoane motor
- ulei si filtre la o revizie completa
- placute frana spate
As mai vrea 2 piese mici care am sa incerc sa le descriu:
- piesa de plastic gen clic clac de la stergator parbriz (cea care se pune peste dupa ce montezi lama de stergator)
- piesa din cauciuc dreapta fata care vine montata in fata rotii - cred ca deflector ii zice
multzam fain.
- bucsi (rotunde si mari) te referi la piesa 10 din link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=31_0715&hg=31&fg=05 ? ai o multime de bucsi rotunde si mari pe masina.
- brate fata superioare 385 lei/buc/lemf sau 280 lei/trw/buc sau 453 lei/buc/oe
- bielete antiruliu 70 lei/buc/talosa sau 135 lei/buc/oe
- curea alternator 70 lei/contitech sau 147 lei/oe +curea clima 50 lei/contitech sau 74 lei/oe
- tampoane motor 166 lei/buc/corteco sau 315 lei/buc/oe
- ulei 5w30- 35 lei/l bmw oe sau 41 lei/l ulei 0w40 bmw oe
si filtre la o revizie completa : f aer 90 lei/mann , f comb 115 lei/mann, f ulei 43 lei/mann, f polen carbon 115 lei/mann
- placute frana spate 177 lei/ate sau 170 lei/textar sau 285 lei/oe
- piesa de plastic gen clic clac de la stergator parbriz (cea care se pune peste dupa ce montezi lama de stergator) - piesa 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=61_1954&hg=61&fg=45 ? 20 lei/oe
- piesa din cauciuc dreapta fata care vine montata in fata rotii - cred ca deflector ii zice, de aici ceva ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=51_5862&hg=51&fg=75
multzam fain.
salut, preturi + info in text
Salut.
Pentru B126659, poti sa-mi spui niste preturi OE si producator ?
1x filtru ulei 50 mann sau 63 oe
1x filtru aer mann 110,sct 85, oe 159
1x filtru combustibil mann 115 ,oe 167 lei
2x filtru polen mann carbon set 210 sau alco 130 sau oe 355;
8x ulei 5W-30 original bmw 35 lei/l
Multumesc.
Pentru E12 528 1976 VIN 4760520 un pret pentru (toate cat o bucata):
51 23 1 808 736 Sealing engine hood
61 13 1 359 860 Plug terminal for fuse box
61 32 1 355 701 Ignition switch
34 33 1 102 538 Connector brake hose
07 11 9 963 355 Gasket ring
Si pentru altceva:
07 12 9 952 131 hose clamp, 2 bucati
07 12 9 952 133 hose clamp, 1 bucata
51 23 1 808 736 Sealing engine hood -138 lei/oe/buc
61 13 1 359 860 Plug terminal for fuse box -35 lei/buc/oe
61 32 1 355 701 Ignition switch -539 lei/buc/oe
34 33 1 102 538 Connector brake hose - 58 lei/oe/buc
07 11 9 963 355 Gasket ring - 3 lei/buc
Si pentru altceva:
07 12 9 952 131 hose clamp, 2 bucati - 5 lei/buc
07 12 9 952 133 hose clamp, 1 bucata - 5 lei/buc
ok, ramana totul, mai putin contact... :
pentru E12, toate cat o bucata:
Si pentru altceva:
salut
pentru e46 320d nfl serie sasiu WBAAL71080CA48377
rulment roata stanga spate (33411130617)
tampon diferential(cel din spate mai lat)
bieleta antiruliu stanga
bieleta directie stanga (32131096910)
nu sunt sigur de coduri verifica te rog
mersi
salut
rulment roata stanga spate (33411130617-nue bun codul) 96 lei/febi (set ce contine si garnitura) sau 133 lei set ce contine rulment, garnitura, surub ca si in poza http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_1670&hg=33&fg=40
tampon diferential(cel din spate mai lat) care piesa din link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_1184&hg=33&fg=05 ?
bieleta antiruliu stanga 92 lei/lemf sau 50 lei/talosa/buc
bieleta directie stanga (32131096910)codul dat de tine e ceva kit de tampoane... pret bieleta dir stg 97 lei/lemf
mersi
Si pentru altceva:
comandate
