grozadan
Salut
vreau numai intinzatorul deocamdata 11287790447 205 lei/ina
pe cand l/as putea avea?
Produse de curatat te rog:
1. http://meguiars.stor...Compound/g17216
2. Sonax 286300 Solutie pentru curatarea plasticelor din interiorul masinii
3. SO 492900 Disc lustruit, portocaliu 160 (mediu)
4. SPI191 LIGHTNING FAST EXTRACTOR DE LA CHEMICHAL GUYS 473ML SAU SO321200-500ml de la Sonax, ce imi recomanzi.
4. Sonax 435300 Spray-curatarea si protejarea anvelopelor
Adresa de livrare:
Bistrita,
Str. Visinului, Bl 1, Sc D, Ap 47
Tel: 0742 461210
Edited by bm3rmy
Salut
1. http://meguiars.stor...Compound/g17216 doar acesta daca vrei http://meguiars.store.ro/SWIRL-X/g17616
4. SPI191 LIGHTNING FAST EXTRACTOR DE LA CHEMICHAL GUYS 473ML SAU SO321200-500ml de la Sonax, ce imi recomanzi. sonax iti recomand
Adresa de livrare:
Bistrita,
Tel: 0742 461210
sa-mi zici daca ramane produsul swirl x si sonaxul.
WBAHA01070BK53638
Salut! M-ar interesa sa stiu cat ma costa tot ceea ce tine de distributie in afara de lant(doar daca se constata ca este cazul) pentru un e34 525TDS automatik din 1994. multumesc anticipat! serie: WBAHA01070BK53638
salut.
ghidaj lant 39 lei/oe + ghidaj 167 lei/oe + ghidaj 84 lei/oe + ghidaj 169 lei/oe + intinzator 301 lei/oe sau 142 lei/febi
Salut Dan, vezi in text mai jos:
mikeojibwa, on 30 July 2012 - 10:26, said:
salut, pt bmw e90, vc 79212, te rog un pret la:
- bucsi (rotunde si mari) te referi la piesa 10 din link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=31_0715&hg=31&fg=05 ? ai o multime de bucsi rotunde si mari pe masina.
Da, e piesa 10.
- brate fata superioare 385 lei/buc/lemf sau 280 lei/trw/buc sau 453 lei/buc/oe
Astea sunt piesa 9 din acelasi link de mai sus? Vin cu bucsele (piesa 10) incluse?
Am nevoie si de senzori la placutele frana spate, daca poti un pret si pt ele.
- piesa din cauciuc dreapta fata care vine montata in fata rotii - cred ca deflector ii zice, de aici ceva ? http://www.realoem.c...862&hg=51&fg=75
Da, piesa 14.
merci
Edited by mikeojibwa
Da, e piesa 10. - 152 lei/set/lemf sau 182 lei/buc/oe
Astea sunt piesa 9 din acelasi link de mai sus? Vin cu bucsele (piesa 10) incluse? - da au bucsa inclusa
Am nevoie si de senzori la placutele frana spate, daca poti un pret si pt ele.-50 lei/ate
placute spate 173 lei/ate sau 170 lei/textar.
Da, piesa 14. - 18 lei/buc/oe piesa 14 din link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=51_5862&hg=51&fg=75
merci
salut preturi si info in text
Salut Dan.vreau sa fac schimbul de ulei la un e90 320d din 2006 cu DPF 190.000 km si pana acum am folosit ulei bmw 5w30 longlife-04.consumul intre schimburi(10-12000km)este 600-700ml ulei.ce imi recomanzi ptr schimbul urmator si la ce pret...as merge tot pe bmw, dar cu alte indice.multumesc anticipat
salut,fara misto daca te deranjeaza consumul de ulei pune un ulei mai gros si strica dpf-ul sau/si turbina,la alegere,turbina am pe stoc, dpf cred ca o sa renunti la el ca e scump.
eu itir ecomand 0w40 dar s=ar putea sa=ti consume si mai mult,e si mai subtire, 41 lei/litru
salut
pentru e46 320d nfl serie sasiu WBAAL71080CA48377
rulment roata stanga spate (33411130617-nue bun codul) 96 lei/febi (set ce contine si garnitura) sau 133 lei set ce contine rulment, garnitura, surub ca si in poza http://www.realoem.c...670&hg=33&fg=40
tampon diferential(cel din spate mai lat) care piesa din link http://www.realoem.c...184&hg=33&fg=05 ?
bieleta antiruliu stanga 92 lei/lemf sau 50 lei/talosa/buc
bieleta directie stanga (32131096910)codul dat de tine e ceva kit de tampoane... pret bieleta dir stg 97 lei/lemf
bucsa de la diferential de care vorbeam este piesa 9 din http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/1999/september/browse/rear_axle/rear_axle_carrier/
piesa 7 sunt bucsile din fata de la diferential si piesa 9 bucsa din spate (se ridica diferentialul si bate mai ales cand dau cu spatele)
mie piesa 9 imi trebuie pret te rog si-ti dau pm pt comanda azi sau maine(nu sunt sigur daca vreau si rulmentul)sa le primesc sapt viitoare
mersi
Edited by john69
Salut.
Spune-mi te rog un pret pentru:
-filtru motorina MANN
-filtru epurator OE complet
-servetele de sters parbrizul BMW sau spray pt parbriz BMW. Daca sunt cumva doua modele, vreau si pentru cele normale si pt cele cu anti-aburire
VIN: CH37425
Edited by Kenbobo
Sal! sunt interesat de o pompa de benzina 318is m42b18 cod 1182843.
Merci!
salut,370 lei/siemens vdo
Salut. Rola vilbrochen pt E90 320d VIN: VA22583+curea, role(sau role si intinzator?)
salut,fulie vilbrochen 745 lei/corteco+ set surub 60 lei/corteco+ curea aici recomand oe 147 lei sau contitech 75 lei, intinzator ina 205 lei+rola ina 82 lei; ti-am ofertat ce mi-as pune eu daca ar fi amsina mea,daca vrei mai ieftin/mai scump zi-mi te rog
Salut.
-filtru motorina MANN 110 lei
-filtru epurator OE complet 212 lei
Solutie curatare geamuri interior 30 lei/500 ml sau Servetele curatat suprafete din sticla 20 lei
VIN: CH37425
salut,preturi in text
Edited by grozadan
salut! spune-mi te rog preturi pentru:
- 6L ulei 5W30 LL oem ,oem inseamna producator,cred cate referi la oe=original.deci 35 lei/litru/original
- filtru ulei mann 43
- filtru motorina 115 lei
- filtru aer 90
- filtru polen carbon , toate MANN 100 lei
- pompa apa , oe 417 lei si producator ceva ok 370 lei skf
- curea alternator oem adica cred ca vrei originala 147 lei
- VIN PS37551 320dA
Mersi
