grozadan
Salut!
Ma intereseaza preturi pentru ulei motor si filtrele de aer, polen, motorina si ulei, pentru un Bmw E90 318d, an 2006, terminatie serie fg59734. Filtrele as vrea Man, sau ce ai mai bun, iar uleiul BMW 5-30, cred ca 6 litri sunt necesari.
Multumesc anticipat!
un pret te rog la pompa de motorina intermediara de sub scaun sofer .la 320d 150cp.an 2004 .
685 lei pierburg sau 250 lei j.c. (asta din urma fara garantie)
Salut!
La ce pret ar fi:
8e0 853 765 A 145 lei/oe vw
8e0 853 766 A ?idem
salut,preturi in text
Salut.
Niste preturi si producatori pentru E39 GP21540
- discuri frana spate ate 175 lei/buc sau 125 lei/buc/zimermann
- placute frana spate 65 lei qwp sau 115 ate
- senzor uzura spate 30 lei textar
- furtune frana spate 45 lei/buc/ferodo
- lichid frana 40 lei/ate sau 50 lei/litru/oe sau 110 lei/bidon de 5 litri oe
In cat timp de la comanda le-as putea ridica din Bucuresti?
Ms.
salut,intr-o zi sau aceeasi zi,depinde ce alegi
Salut!
Ma intereseaza preturi pentru ulei motor si filtrele de aer mann 90, polen carbon mann 100, motorina mann 115 si ulei 42 lei toate mann bmw 5w30 35 lei/l, pentru un Bmw E90 318d, an 2006, terminatie serie fg59734. Filtrele as vrea Man, sau ce ai mai bun, iar uleiul BMW 5-30, cred ca 6 litri sunt necesari.
Edited by grozadan
Salut" piese bmw 320ci an 2000, 110kw
Filtru ulei- 29 lei/mann , filtru aer 40 lei/mann ,filtru polen cu crabon 105 lei/mann, ulei liqui moli (aici poate ma ajuti cu un sfat nu stiu ce a pus inainte). 5w40 - 44 lei/l sau 186 lei/5l liqui moly top tec
Amortizoare spate normale 215 lei/sachs/buc sau 210 lei/buc/kyb sau 580 lei/buc/oe , pompa servo - 677 lei/delco sau 1341 lei/luk cu piesa veche la schimb sau 1569 lei/oe , radiator apa 290 lei/mtr sau 465 lei/nrf sau 502 lei/nissens sau 630 lei/behr hella sau 1159 lei/oe , dirrectie fata( bielete dir, antiruliu - 91 lei/buc/lemf sau 60 lei/buc/talosa sau 129 lei/oe ,capete bara ,) multumesc
0
salut, preturi in text + info
bieleta dir + capat de bara = bara directie- 262 lei/lemf/buc sau 398 lei/oe/buc
Edited by grozadan
are si amortizor?
daca nu, ce pret si pt ala?
si cum facem sa ne vedem (unde trebuie sa vin), in Bucuresti?
Multumesc
asta nu prea inteleg eu ,daca e cu amortizor atunci e schema asta :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM51&mospid=47618&btnr=11_2190&hg=11&fg=18 dar totodata aceasta schema merge cu intinzator hidraulic si pe de alta parte mi-ai spus ca e mecanic..
ai acolo ambele scheme,spune-mi codurile care te intereseaza din ele sau pozitia x din schema cu intinzator hidraulic sau mecanic;
amortizorul fiind pozitia 8 cod 11281717188 pret 195 lei ina;
pt ridicari din sectorul 2 dar intai trebuie sa elucidam de ce ai nevoie
Edited by grozadan
my bad...
l-am sunat acum pe baiatu de la service sa fiu sigur...
am hydraulic belt cu amortizor.
Ce voi cumpara:
Rola fixa
Rola alternator + amortizor
(Rola AC o voi lua mai tarziu...e buna inca, dar ma batea gandul sa le schimb pe toate.)
my bad...
Ce voi cumpara:
Rola fixa
Unde in sectorul 2 trebuie sa vin??
Salut Dan,
Ma intereseaza pretul pentru:
1x 11531437040
1x 11287559454 (OEM + variante aftermarket)
1x 11281706545 (OEM + variante aftermarket)
1x 11287512758 (OEM + variante aftermarket)
1x 11281748131 (OEM + variante aftermarket)
1x 11287516847 (OEM + variante aftermarket)
1x 16146765826
VIN: B021037
Multumesc!
Edited by lliwiu
Salut Dan,
1x 11531437040 -227 lei/buc/vernet, 160 lei/wehler sau 377 lei/oe
1x 11287559454 (OEM + variante aftermarket)30 lei/contitech sau 74 lei/oe
1x 11281706545 (OEM + variante aftermarket) 70 lei/contitech sau 122 lei/oe
1x 11287512758 (OEM + variante aftermarket)215 lei/ina sau 220 lei/ipd sau 387 lei/oe
1x 11281748131 (OEM + variante aftermarket)66 lei/ina sau 155 lei/oe
1x 11287516847 (OEM + variante aftermarket)76 lei/ina sau 146 lei/oe
1x 16146765826 207 lei/bosch sau 728 lei/oe
VIN: B021037
Multumesc!
Sal,pentru PS27339 ma intereseaza:
-13717795284 103 lei/oe
-51416971292 30 lei/oe
-filtru epurator complet vaico 170 lei sau oe 212 lei sau doar elementul filtrant din plastic oe 120 lei
-bec pozitie (angel eye) 142 lei complet,cu soclu sau doar 60 lei becul dar va trebui sa tai soclul
Comand asa:
13717795284 103 lei/oe 1 buc
51416971292 30 lei/oe 1 buc
filtru epurator doar elementul filtrant oe 120 lei 1 buc
bec pozitie (angel eye) 142 lei complet 1 buc
Ce mai ramane de facut?
Salut Dan , vreau si eu preturi pt E46 320D 150HP 2002:
Bascule 560 lei/buc/lemf sau 430 lei/talosa/buc , Bucse 220 lei/set /talosa sau 420 lei/set/lemf , Bielete directie+capat bara= bara directie =262 lei/buc/lemf , Bielete antiruliu fata 91 lei/buc/lemf sau 65 lei/talosa/buc
Amortizoare 344 lei/buc/boge sau 875 lei/buc/oe, arcuri am nevoie de seria sasiu sa iti pot oferta oe. /producator nu te pot asigura ca vor fi la fel ca si cele originale, flanse fata/spate ( standard )45 lei/buc/lemf/spate si 103 lei/buc/lemf/fata
Discuri 147 lei/buc/ate & placute frana spate 108 lei/ate sau 172 lei/textar
Filtru Epurator 11 12 7 799 367 -111 lei/oe
cleme pt macara geamuri fata - poti sa faci rost ?care de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=51_3225&hg=51&fg=10 ?
Multumesc,
Comand asa:
sa imi zici ca ramane comanda ferma si sa-mi lasi datele de livrare
Edited by grozadan
