grozadan
da, asta e
daca nu mai ai alta variana pt garnitura asta , ceva mai ieftin atunci ramane asa ...e cam mult doar o garnitura atata :)
filtru epurator cel oem.
garnitura 23 de la senzorul de ulei
filtru de ulei
cu factura pe firma si ... ca de obicei :) mersi
+un pret informativ la tampoanele de la motor
Edited by Dariusel
e defapt vorba de o cutie de transfer pentru un x3 2.0d 2005 manuala iar in real oem e un cod si in bmwfans alt cod.
Poti aduce asa ceva ???
1845 euro+piesa veche/original
filtru de ulei
filtru epurator cel oem doar elementul filtrant sau complet ?#
nu am altceva la garnitura aia,maine ti le trimit
tampoanele de la motor 220 lei/buc/febi
ok . atunci ramane
filtru epurator vaico cu 165 lei
garnitura de la senzor 19 lei
2 tampoane stg+dr 440 lei
filtru ulei man 52 lei
sa nu uiti de factura pe firma . mai ai datele sau iti las mesaj privat ?
am datele,atunci nu mai vrei garnitura cu 71 lei ?
Ok. Deci ramane comanda ferma: 300 grame ulei cutie MTF LT2 pe oe si 1 litru ulei diff SAF XO pe oe + 2 becuri H7 OSRAM NIGHT BREAKER.
Total: 138+100 = 238 lei ...e corect?
Multumesc.
corect
salut
ma intereseaza ulei cutie viteze 90 lei/litru/original-poti schimba 6 litri (in cutie intra 9.5 ),diferential 1.2 litri 105 lei/litru/original (castrol) si motor 0w40 de preferat 41 lei/l/oe sau 35 lei/l/oe /5w30 pt 335d 2008
cati litri intra si pret
mersi
wbavd71060vd50902
salut,preturi in text
Salut Dan,
Te rog pret la un 318i JJ43245 pentru senzor pozitie arbore cu came - cred ca 12141438082 e codul.
salut, 165 lei vemo sau 385 lei oe sau 110 lei a.i.c. ; daca ai bani cumpara oe
Edited by grozadan
salut
mersi
wbavd71060vd50902
comanda
te rog trimite-mi ulei motor 0w40,nu stiu exact cati litri intra,filtru ulei mann si ulei pt diferential sa fie cat mai aproape cantitatea de 1.2 litri.
Parau Sorin
hateg str Progresului nr.42 jud Hunedoara
0722161339
livrare cu star curier
mersi
salut
mersi
wbavd71060vd50902
comanda
Parau Sorin
0722161339
mersi
7.5 litri intra,deci 8 in motor; la diferentual se vinde doar la litru; eventual mai am un client user sarpe74 si lui i-ar trebui doar jumatate de litru; daca va intelegeti (trimite-i un pm) deschid bidonul si va trimit la fiecare jumatate de litru. Doar vineri sau luni ti-l pot trimite pt ca nu am in stoc uleiul diferential
Am nevoie de niste piese (saptamana viitoare vreau sa le comand) si vreau sa stiu un pret la ele.
BMW E46 FL 320D TOU
VIN: WBAAP71050PP16453
Coduri piese:
- Furtun presiune servo original: 32416752950
- Ulei servo ATF: 2 litri credca e de ajuns, nu stiu cat intra exact.
- 4 buji BERU: 12237786869
- Unit control buji BERU: 12217801200
- Furtune vaccum 2mm interior, 3.5mm exterior, am inteles ca se vinde la metru. Vreau sa le schimb pe toate dar nu stiu cati metri sa iau.
18202249249 20 lei<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246); ">07146957034 1 leu<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246); ">51348204145 2 lei<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246); ">07129904150 2 lei<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246); ">
Le iau toate. Imi poti spune cam in cat timp ar ajunge la cluj cele de mai sus?<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246); ">
BMW E46 FL 320D TOU
Coduri piese:
- Furtun presiune servo original: 32416752950-464 lei/oe
- Ulei servo ATF: 2 litri credca e de ajuns, nu stiu cat intra exact.-38 lei/l/oe
- 4 buji BERU: 12237786869-58 lei/beru/buc sau 77 lei/buc/oe
- Unit control buji BERU: 12217801200 -264 lei/beru
- Furtune vaccum 2mm interior, 3.5mm exterior, am inteles ca se vinde la metru. Vreau sa le schimb pe toate dar nu stiu cati metri sa iau.-60 lei/m (daca e negru) si 55 lei/m(daca e albastru)
Edited by grozadan
18202249249 20 lei
07146957034 1 leu
51348204145 2 lei
07129904150 2 lei
eu nu inteleg nimic din ce e scris mai sus,cred ca nici tu.. lasa fonturile speciale,culori etc; ma intereseza codurile care le vrei
Edited by grozadan
Scuze, l-am copiat cu tot cu font style. Asta am postat mai sus, dupa descifrari:
18202249249 20 lei
07146957034 1 leu
51348204145 2 lei
07129904150 2 lei
o saptamana,daca le vrei trebuie sa treci sa le achiti inainte
