grozadan
Salut Dan. imi poti da un pret pentru becuri xenon d2s? Multumesc!
Unde ai magazinul in Cluj?
salut, 200 lei/buc/osram sau 175 lei/buc/tungsram ; nu am magazin,suna-ma la 0745433734
Salut dan imi poti da si mie un pret pentru piesa 64 11 8 391 698 blower resistor se cheama e pentru aer masina e bmw 318i din 1992 motor m40b18 fara ac
asa arata http://cache1.willhaben.apa.net/mmo/4/514/520/04_1510789289.jpg
salut, 132 lei
Salut, m-ar interesa preturile pt. urmatoarele repere .. tampoane motor pe orig. 325 lei/buc si prod. 165 lei/buc/febi sau corteco , curea accesorii alternator ( doar pe original) 152 lei si accesorii orig. 154 lei+ 370 lei si prod 200 lei/ina+ 87 lei/ina sau 80 lei/ipd..., pt E90 , VE18163.. multumesc!
salut,preturi in text
Salut, portetrier 295 lei/trw si etrier 350 lei/trw+piesa veche la schimb sau 950 lei/oe, spate dreapta pentru FG57836. Pret separt pentru cele doua.
Mersi
mersi frumos
Poti sa imi comunici preturile si pentru :
- 11127555738 garnitura capac culbutori 100 lei/oe
- 11667547024 pompa vacuum 1240 lei/oe
salut , pret pentru senzor prezenta pasager e90 320d , vb71369
asta este codul daca nu ma insel : 65779153119
Mersi mult.
salut, 464 lei/oe
Salut, am nevoie pentru e39 520i 1998 urmatoarele:
Brat inferior dreapta fata - 31121094234 450 lemforder sau 195 talosa
Bieleta ruliu dreapta fata - 31351095661 110 lei talosa sau 50 talosa
Grila bara fata partea stanga - 51118235673 12 lei/producator
Multumesc frumos.
La multi ani!
Te rog, pentru E12 528 '76 vin 4760520
35 41 1 100 674 Bush bearing 2 bucati , 4 lei/buc
07 11 9 931 698 Flat Washer 10,5 o bucata 2 lei
17 11 1 100 848 Radiator cap D=60 MM 1,0 BAR Left-hand drive o bucata 56 lei oe
Niste preturi pentru GP 21540: alternator de 90A, releu regulator (inca nu stiu daca e doar releul sau trebuie schimbat cu totul) si servofrana daca ai livrabila (in afara de oem).
Ms.
nu e inca livrabila pompa; alternatorul trebuie sa iei codul de pe cel vechi..
Salut!
Spune-mi si mie te rog daca ai si in cat timp mi-ai putea trimite un footrest pt e90, cat costa cu tot cu transport si cum iti convine mai mult plata, transfer sau ramburs.
Multumesc anticipat si un nou an bun!
Salut!
88 lei/ pt pachet M din plastic sau 296 lei/din plastic cu aluminiu sau 30 lei simplu negru
E ok, le vreau.
ok,comandate
Scuze am uitat sa mentionez ca e vorba despre M footrest si cred ca e cel la 88lei( este cel care vine impreuna cu m-pack-ul nu? ). In cazul asta vreau sa il comand. Te rog sa-mi spui cum facem cu plata si eu o sa-ti trimit adresa. Si inca un lucru: in cat timp ajunge la mine? Multumesc.
Salut! Pt VE17391:
Set discuri frana Brembo punte spate [discuri TARI] 124 lei/buc/brembo
Set placute frana spate ATE 230 lei/ate
Merci!
salut, preturi in text
de luni intr-o saptamana imi mai vine marfa. sa-mi zici daca ramane
