grozadan
Salut!
vezi pe cand poti sa imi aduci piesele astea si sa imi zici si cat costa:)
33107505601 semering diferential 2 bucati
O-ring D=39MM 31511213527 2 bucati
13 Tension strap 51717033682
12 ARTICULATED LIFTING JACK CRANK 1 03/2001 71126756310
06 Towing hinge 03/2002 72157070643
07 Warning triangle with container 71606770487
trusa medicala pt scaun pasager valabila X5e53 First-aid kit, clear case 51477158344
stergatoare parbriz TIP LAMELA (FLAT) sau cum le zice... X5 LV61393
suna-ma te rog pe telefon
Salut!
33107505601 semering diferential 2 bucati 53 lei/buc/oe
O-ring D=39MM 31511213527 2 bucati 9 lei/buc/oe
13 Tension strap 51717033682 22 lei
12 ARTICULATED LIFTING JACK CRANK 1 03/2001 71126756310 53 lei
06 Towing hinge 03/2002 72157070643 102 lei
07 Warning triangle with container 71606770487 86 lei
trusa medicala pt scaun pasager valabila X5e53 First-aid kit, clear case 51477158344 129 lei
stergatoare parbriz TIP LAMELA (FLAT) sau cum le zice... X5 LV61393 110 lei/bosch
marti,preturi in text
ulei cutie cod 83220142516,baie de ulei...oem sau inlocuitor.amortizoare spate vin 66711
6 litri poti schimba in cutie, al 2-lea am scris si initial e sct, http://www.sct-germany.de/ ;
90 lei/litru/original sau 55 lei/litru/sct
amortizoare spate 610 lei/buc/oe
baie de ulei 480 lei vaico sau 840 lei oe
4 prezoane antifurt + antifurt pentru E90?
143 lei originale
Edited by grozadan
Ceau Poti te rog sa imi dai niste preturi pentru un bmw320d din 2000, 136cp
Seria sasiu: CF46116
- brat stanga + bucsa brat ( pe producatori)
- electrovalva turbo (original si pe producatori)
- termostat racire EGR (original si pe producatori)
Mersi
- brat stanga lemforder 575 lei sau febi 370 lei sau trw 435 lei+ bucsa brat set 410 lei/lemforder sau 200 talosa( pe producatori)
- electrovalva turbo (original 400 lei si pe producatori 312 lei pierburg)
- termostat racire EGR (original 170 lei si pe producatori = nu am)
Mersi
salut,preturi in text
Salut! Am si eu nevoie de preturi pentru urmatoarele piese si sa-mi spui daca le ai pe stoc sau le comanzi( cat dureaza?):
Serie CX81815:
66 31 6 777 310
61 12 0 416 440
61 12 6 928 362
61 12 6 928 366
61 12 9 122 282
51 11 7 148 586
51 11 7 896 589
51 11 7 896 590
Multumesc!
Serie CX81815:
66 31 6 777 310 44 lei
61 12 0416440 66 lei
61 12 6928362 233 lei
61 12 6928366 233 lei
61 12 9122282 333 lei
51 11 7148586 1000 lei/oe sau 606 lei/producator
51 11 7896589 76 lei/oe
51 11 7896590 76 lei/oe
Multumesc!
salut, nu tin in stoc asa ceva,pe baza de comanda, aproximativ 5 zile lucratoare dupa ce ai achitat avansul; preturi in text
Edited by grozadan
salut dnl Groza,
te rog sa-mi dai preturi pentru amortizoare fata 325 lei/buc/sachs sau bilstein sau kayaba+flanse 100 lei/buc/sachs sau 80 lei/bilstein la e46 AY34356, variante.
se mai poate aduce numai senzorul de la debitmetru BOSCH ? nu s-a putut niciodata
multumesc
ok,inseamna ca ai dreptate si scuzele mele; totodata inseamna ca mi-ai dat comenzile la telefon
ai mai jos lista cu preturi pt revansa :
ulei BMW 5W30 - 28 lei/litru
filtru ulei - 40 lei MANN
filtru aer - 85 lei mahle sau 90 mann
filtru combustibil - 100 lei MANN
filtru polen - 100 lei carbon mann sau 70 bosch tot carbon
placute farta - 140 lei ATE sau 90 lei qwp
placute spate - 95 ate sau 60 qwp
disc fata - 300 lei/buc/oe sau 150 lei/buc/zimermann
disc spate - 155 lei/buc/zimermann
merci, o sa te contactez probabil pe saptamana ce vine si lansam comanda.
