Salut!
Placute frana fata-spate + senzorii pentru masina din semnatura?
Multumesc!
41lei senzorul/fata;42 senzorul//spate
placute spate trw 155lei;120/delphi sau 72eur/original
placute fata 100eur/orig sau 225/trw sau 100/qwp sau simer sau 165/delphi;iti recomand qwp
  • Replies 23.2k
  • Views 1.8m
Piesa asta pt e36
16 SPRING PAD UPPER 33531091599 imi va creste garda la sol pe spate? Daca da imi pori spune cam cu cat? Am vazut ca e pt poor road package. Si un pret te rog
08 GUIDE SUPPORT 33521092362
14 ADAPTER 31331091595 aceeasi intrebare: imi va creste garda la sol pt puntea fata? Daca da cam cu cat? As vrea sa ridic putin masina. Si pretul te rog
Te-am mai intrebat de ulei pt diferential acum o saptamana. Diferentialul meu are pe el aplicata piesa 03 STICK-ON LABEL 01399791197. Tot atunci te-am intrebat de pivot inferior. Ce parere ai de delphi? Sau imi recomanzi altceva?
16 REINFORCEMENT PLATE 51718413359 pt Z3 un pret te rog
Multumesc!
Piesa asta pt e36
Multumesc!
16 SPRING PAD UPPER 33531091599 10euro/buc da iti va creste garda dar nu pot sa-ti spun cu cat:(
33521092362 19 euro
31331091595 49 euro;pivot inferior delphi 350lei/buc sau trw 415/buc;sau 137 euro/original ;ai garantie asa ca poti merge pe delphi cu conditia sa le montezi in service autorizat rar..
51718413359 16euro;pt ulei o sa ma interesez si revin..
La pivot ma refer la piesa WHEEL SUSPENSION JOINT 31126758510
28 euro/original sau 75lei/delphi sau 100/lemforder sau 70lei qwp sau 80 lei ruville;iti recomand ruville dintre toate astea
imi tre si miepreturi pt un e39 525d din 2002
serie sasiu GY09934
tampoane motor
amortizoare fata
amortizoare spate
flanse fata/spate
pompa de motorina(cea din pobagaj am impreasia)
radiator intercooler
caseta directie
rulmenti fata
serie sasiu GY09934
tampoane motor
amortizoare fata
amortizoare spate
flanse fata/spate
caseta directie
rulmenti fata
SUPORT MOTOR (LEMFORDER); Partea de montare:stanga 355lei
SUPORT MOTOR (LEMFORDER); Partea de montare:dreapta 345lei
AMORTIZOR SUSPENSIE (SACHS ST) 440lei fata sau 400 lei/monroe sau 960lei/original
AMORTIZOR SUSPENSIE (SACHS ST); Partea de montare:puntea spate 530lei/buc sau 820lei/original;flansele vin cu amortizoarele;dc te referi la rulmentii de la amortizoare sa-mi spui;
pompa motorina sub scaun sofer 780 lei;cea din portbagaj 400lei
rulment 840lei/buc/original sau 340lei/fag sau ruviile acelasi pret
radiator intecooler 660lei/producator sau 840lei/original
CASETA DIRECTIE SERVO (TRW) 2200lei+caseta veche la schimb sau 5000 lei/original
sal vreau si eu incuietorile de la usi pentru e36 compact(broastele de la usi).pret. am nevoie cat mai repede de ele.da-mi pm
vreau si pret pentru caseta de directie si pompa servo pt aceeasi masina.cod motor m43b16, data fabr 28.09.1995
400euro originale,noi;5 zile termen livrare;1420lei caseta;pompa servo aprox 650lei/producator
63128384491 - oglinda faza scurta
63128384492 - oglinda faza lunga
63128380189 - sticla far
Piesele 1,7,8.
Daca poti sa-mi zici un pret la ele, mersi
63128384491 - oglinda faza scurta 44lei
63128384492 - oglinda faza lunga 44lei
63128380189 - sticla far 92lei/bosch
Piesele 1,7,8.
ai preturile in text mai sus
Piesele 1,7,8.
calin.vezi ca aia nu e oglinda faza lunga si scurta ,este doar capacul din spate ,adica guma aia de protectie de la lunga si de la scurta ,nu exista oglinda de cumparat separat de far.
poti sa-mi spui te rog un pret la bandouri ? pe producator.. cel mai mic pret posibil ? sau aftermarket...
vreau sa stiu si eu un pret pentru polita de portbagajaia care se ridica cu tot cu haion) de la un e36 compact din 96
ce masina? toate bandourile?adica ma gandesc ca te referi la ornamentele de protectie de pe bari,usi
da-mi un cod,il gasesti pe www.realoem.com dc nu il sti
scuze, nam specificat... e46 an2000.. si ma intereseaza doar cele din bara fata (stanga, dreapta + suport nr.)
mersi!
25euro/original
mersi!
35lei cele din bara/bucata/producator;suport numar tot 35 lei/prod
emblema bmw, pt un e36, de pe capota, un pret te rog
23 euro/original
pentru un 320D E46 din 2000, te rog preturi pe original si producator la
05 THERMOSTAT WITH ADAPTER 11532247019
06 PROFILE-GASKET 11532247022
si 81229407454
multumesc !
salut,
pt un 320D (e90) serie sasiu ku49100, ma intereseaza preturi la:
set amortizoare sport (+ ce mai trebuie la schimbarea lor, bucsi, etc)
set arcuri
senzor reglaj faruri
merci
05 THERMOSTAT WITH ADAPTER 11532247019 54euro/original;ce am pe prod e la acesi pret sau mai scump
06 PROFILE-GASKET 11532247022 5 euro
si 81229407454 antigel original 36lei/1.5 litri
multumesc !
salut,
set arcuri
merci
da-mi coduri mai putin pt arcuri ca nu ai unde sa le gasesti
Edited by grozadan
senzor lumini - 37146778815 / 37146785207 (am gasit 2 coduri pt acelasi senzor)
amortizoare
LEFT FRONT SPRING STRUT 31306771179
RIGHT FRONT SPRING STRUT 31306771180
ADDITIONAL SHOCK ABSORBER, FRONT 31336767333
GUIDE SUPPORT 31306775098
COVERING CAP 31311139453
WASHER-GASKET 31306772226
DUST PROTECTION COLLAR 31331110196
FLAT WASHER 31306763966
UPPER SPRING PLATE 31336764093
SPRING PAD UPPER 31336767500
SHOCK ABSORBER, REAR 33526771729
ADDITIONAL SHOCK ABSORBER, REAR 33534035353
HEX NUT WIHT FLANGE 33526775726
SUPPORTING CUP 33526764418
SEALING GROMMET 33506767010
GUIDE SUPPORT, LOWER PART 33506771738
GUIDE SUPPORT, UPPER PART 33506771737
