  • Replies 23.2k
  • Views 1.8m
sall,ma intereseaza si pe mine un pret la urmatoarea piesa: 24.11.7.571.217 (doar originala,si termen de livrare).
ms frumos
SALUT PIESA ASTA URGENT MULTUMESC AI SI IN ATASAMENT
03 PRESSURE HOSE ASSY 1 COD 11612249669
ms frumos
680 lei,7 zile
Pret pt urmatoarele te rog:
63218354263
63218354264
63211383047
63211383048
Merci.
63218354263 1025 lei
63218354264 idem
63211383047 820 lei/orig
63211383048
Merci.
Salut,Dan.Ce bujii imi recomanzi pentru un E46 316i non-facelift?La ce pret?Mersi
50 lei/buc/ngk
Te rog un pret pentru:
11517805811
11717787870
Mersi fain!
11517805811 177 lei/orig
11717787870 132 lei/orig
Mersi fain!
cu placere,in text
Am primit coletul.E ok.Vor urma si alte comenzi pe viitor. Multumesc!
Salut ma intereseaza si pe mine urmatoarele piese pentru un 320i E90 data fabr. 06/2005 N46engine(serie:WBAVA71000PR91568) :
Placute frana spate +senzori OEM si garnitura baie ulei OEM si fabricant(preturi la ambele) cat si timp de livrare.Mersi frumos.
placute fata originale 420 lei,senzor fata original 82 lei,placute spate orig 335 li,senzor spate 85 lei,garnitura originala 91 lei ,producator 75 lei
L.E.-A,si timp de livrare te rog.ms
Edited by THX-1
salut,
pentru : 08 OIL LEVELLING SENSOR 07/2006 cod: 12617540351
imi poti spune un pret si timp de livrare?
Edited by lile90
n-am inteles :) ce inseamna L.E.-A
Edited by grozadan
L.E inseamna later edit :)
apoi vine A si timp de livrare
Edited by alex230ro
4 zile dar cu 20 lei in plus/fiecare set de placute sau o saptamana-10 zile pt preturile ce ti le-am dat
salut,
570 lei/o saptamana sau 640 lei in 4 zile
salut.tiam mai lasat mesaj si poate poti sa ma ajuti:
1.cuzineti biela 0,75 pret producator si oem
2.cuzineti palier 0,25 pret producator si oem
3.garnitura baie ulei
toate pentru motor m20b25....a si ulei pentru acest tip de motor+filtru mann.....mersi mult
e un motor BMW 3 (E30) 325 i AN Fabr.: 1983-1989 sau BMW 5 (E34) 525 i 1988-1991?
am si eu nevoie de senzorii de presiune si de 2 claxoane pt un 320 e90 din 2005, preturi ??
Salut Dan. Am bagat azi masina la BMW la un test si se pare ca discurile de pe fata sunt sub limita. Da-mi te rog un pret pentru 2 discuri fata si ce marci ai (ma intereseaza sa fie cat mai rezistente si cat mai eficiente) si la fel pentru 2 placute de frana fata. Spune-mi tu ce recomanzi pentru discuri si pentru placute. O alta rugaminte este daca ma poti ajuta cu un pret pentru senzorul de airbag din scaunul dreapta fata. Seria de sasiu: CJ74268.
Merci,
Mircea
senzorul airbag 422 lei/original
disc fata ate 330 lei/set sau 320 lei/bendix (ambele is f bune),placute fata ate 170 lei/ate sau 140 lei/trw
Placutele sunt 170/set? In total 500 RON pentru 2 discuri si 2 placute? Sunt pe stoc? Merci.
Merci,
Mircea
da si da si da
claxoanele 112+125 lei,senzor presiune care din ei? de la rampa comuna?adica piesa 3 de aici? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=15&hl=7 ?
salut, la ce pret ai fuzeta stg fata pt un e90 320D 2005 (ku49100) originala si eventual pe producator ?
La ce pret ai placute de frana pentru ambele roti - spate + senzor uzura?
Am un E90 din 10/2005 318D.
Mersi.
467 lei/original ,nu o sa gasesti asa ceva de producator
La ce pret ai placute de frana pentru ambele roti - spate 160 lei/trw sau 145 lei/Icer sau 240 lei textar sau 225 lei ate sau 315 lei/original+ senzor uzura 45 lei?
Mersi.
in text
