grozadan
Sal,pt un e46 320i(125kw) an 2004 ma intereseaza un simering diferential pe partea stanga(cred ca n-are importanta stg/dr).Un pret si posibilitati livrare.
cod piesa oem 33107505604 daca este corect si ajuta cu ceva.
Multumesc.
51 lei/original,livrare o saptamana,plata in avans
Merci,il vreau dar cum procedam cu plata?
Multumesc.
ai pm
Salut. Imi poti da, te rog, un pret pentru : 61 21 8 381 768 si pentru 61 21 6 924 023. Se pot ridica din Bucuresti ? Daca nu cit ma costa transportul la aproximativ 25 kg. Merci.
se pot ridica din bucuresti;61 21 8 381 768 920 lei si 61 21 6 924 023 1350 lei
Dan, te mai rog sa imi spui pretul si pentru sticlele de far la masina mea. SS:CJ74268. Fara xenon. Facelift.
Merci.
Si un termen de livrare te rog.
260 lei/buc/in stoc
Spune-mi te rog frumos marca de la sticle. Pe cand primesti piesele acelea mici original care te-am rugat sa le aduci, ca sa stiu cand sa te caut sa faci pachetul cu franele si sticlele?
Merci.
Merci.
260 lei/buc/in stoc
Merci.
sapt viitoare candva,te anunt eu(depo sunt sticlele)
filtru aer pt masina din semnatura ?
sunt din buc,ms.
42 lei mann
Salut Dane , spune-mi si mie te rog preturile pentru tampoane motor ,pompa de apa , curele si intinzator pentru un e39 , 525d manual , fabricat in septembrie 2002 . Multumesc mult .
suport motor 320/corteco+335 al 2lea suport ;pompa apa 375 lei hepu sau 360 graf;curea mare 70/goodyear+curea mica 45 gates;
role care? ca ai vreo 5 bucati acolo in total,scoate codurile de la care le vrei vezi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=18
pentru cele originale va rog sa scrieti codurile de piesa si eventual seria sasiu.Nu va pot oferi 10% discount pt ca sunteti membrii clubului pt ca oferta e destinata din start catre membri+doresc sa promovez preturi cel putin acceptabile.Precizati dc doriti piesa pe original sau producator...Pt piesele pe original se cere avans.Se ofera factura,garantie. Pentru ca garantia sa fie acceptata una din conditiile de baza e ca piesa sa fie montata in service autorizat RAR. De asemenea pentru cei care primesc marfa prin curier ii rog sa verifice integritatea coletului la primire (sa nu fie rupt,indoit etc) si sa specifice acest lucru unde semneaza de primire.
Fulie vibroken ,320 D, 2005 E46,150CP,+ CURELE +FILTRE +ULEI
PRET TE ROG
PRET TE ROG
fulie 750 lei corteco sau 600 lei optimal;
filtru aer 70,f ulei 43,f motorina 110,f polen carbon 90;
curele 75+40 lei,ulei orig bmw 5w30 40 lei/litru
Edited by grozadan
Salut Dane!
Ma intereseaza la ce preturi ai piesele de mai jos, pt masina din semnatura.
1 buc 31 35 6 780 847 Front swing support
1 buc 33 30 6 760 587 Hex nut with flange
1 buc 31 12 6 777 851 Wishbone, left - Lemforder
1 buc 31 12 6 777 852 Right wishbone - Lemforder
1 buc 31 10 6 774 714 Self-locking hex nut
1 buc 32 21 6 769 539 Self-locking hex nut
1 buc 31 12 6 783 376 Set of brackets with rubber mounting - Lemforder (ma intereseaza si daca poti aduce doar cauciucul din interior - piesa 8 din imagine: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda...rt_wishbone/#31 10 6 757 145 - tot marca Lemforder)
1 buc 33 30 6 760 652 Hex Bolt with washer
2 buc 31 10 6 757 145 Circlip
1 buc 32 13 1 096 283 Hydro steering gear (pret noua, pe mai multi producatori, si pentru reconditionare - daca ai posibilitate)
Multumesc frumos!
Edited by t1s
Salut Dane, la cat imi poti aduce urmatoarele piese?
lant distributie 11311247160 374 lei/orig sau 220lei/febi
intinzator 11311743187 221 lei/orig sau 190 lei/febi
ghidaj semiluna 11311727342 278 lei/orig
ghidaj drept 11311247470 169 lei/orig
ghidaj superior 11311721641 51 lei/orig
ghidaj inferior 11311721419 165 lei/orig
pinion fix 11311727569 472 lei/orig
pinion vilbrochen 11211247338 186 lei/orig
pinioane axe came 11311721887 187 lei/orig
in text
Salut Dane!
1 buc 31 35 6 780 847 Front swing support 110lei/lemforder/buc sau 70lei/talosa/buc
1 buc 33 30 6 760 587 Hex nut with flange vine inclus cu piesa precedenta
1 buc 31 12 6 777 851 Wishbone, left - Lemforder 550 lei/orig
1 buc 31 12 6 777 852 Right wishbone - Lemforder idem
1 buc 31 10 6 774 714 Self-locking hex nut vine inclus cu bratul
1 buc 32 21 6 769 539 Self-locking hex nut idem
1 buc 31 12 6 783 376 Set of brackets with rubber mounting - Lemforder (ma intereseaza si daca poti aduce doar cauciucul din interior - piesa 8 din imagine: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda...rt_wishbone/#31 10 6 757 145 - tot marca Lemforder) nu doar cu tot cu metal la 360 lei/ set
2 buc 31 10 6 757 145 Circlip 16lei/buc
1 buc 32 13 1 096 283 Hydro steering gear (pret noua, pe mai multi producatori, si pentru reconditionare - daca ai posibilitate) 1700lei/spidan cu caseta la schimb. nu ma ocup de reconditionari.
Multumesc frumos!
in text
Salut gemuri faruri bmw 320 2004 luna 09 faruri xenon ZKW un pret te rog
265 lei/buc/producator
