schimbare boxe e60
am un e60 din 2006 cu auditia stock, 2 tweetere,2boxe portiere fata,2 sub luneta si 2 woofere sub scaunele din fata. vreau sa le schimb sa pun ceva mai tare, in special wooferele, ce ar trebui sa folosesc? merg niste jbl-uri? si oare trebuie schimbat amplif-ul masinii sau merge cu ala,daca trebuie schimbat neaparat spuneti-mi si mie va rog unde e bateria. daca puteti sa i-mi dati niste dimensiuni pt aceste boxe sunt f recunoscator.
si ce putere scoate statia stock? ca sa stiu la ce boxe sa ma orientez. ms
Edited by shtefu1
din cate stiu (dar nu bag mana in foc, e60 n-am desfacut...inca) ar fi de 10 cm in fata, sistem, si de 10 sau de 13 cm coaxiale, in spate. Sigur cele din fata sunt prinse direct de fata de usa. Nu cred ca ar fi indicat sa schimbi difuzoarele (mai ales ca ai scris ca e prea mult, ca munca, si, intradevar, asa e), solutia si mai ieftina si rapida ar fi montarea unui subwoofer in portbagaj, amplificat separat.
eu nu vreau sa stric masina, dar se aude super nasol la mine... baraie toate boxele daca dau mai tare, am fost la servis si mi-au zis ca e normal, alta solutie nu am, si nu am ce sa stric daca schimb boxel, pur si simplu le scot pe alea vechi si pun altele noi, nu pun alt amplificator, merg pe cel stock, doar pt subwooferele de sub scaune cred ca o sa pun, sa vad cum se aude fara si daca e nevoie pun altul.
nu ma astept sa le utilizez la capacitate maxima cu amplificatorul masinii, dar sunt curios daca incap in locasele de sub scaune, eventual pun un amplificator separat pentru ele si gata, dar eu cred ca o sa fiu multumit de cat o sa scoata cu amplificatorul stock.
Vezi tot pe aria asta, mai e un topic facut de vl20sas cu schimbarea boxelor, inclusiv ce s-a potrivit sub scaune. Nu ajunge la nivel de Logic7, dar dupa urechea mea diferenta a fost foarte mare. Mai mult de varianta aia, ar fi doar Logic7. Preturile erau bune daca vrei sa scapi de gunoiul oferit standard.
