bec ulei aprins
am un e 46 diesel din 2000 si am 2 probleme.prima este ca din cand in cand se aprinde becul la ulei in timp ce motorul merge ( culoare galben nu rosu )sta cateva secunde si se stinge cateodata chiar si un minut.am verificat nivelul la ulei si e ok.merg cu el asa de 1 an si pana acum nimic probleme la motor.dar eram curios din ce ar putea fi? iar a 2a problema imi sta masina aprinsa pe bord ce sa fac so sterg de acolo ??
MULTUMESC PENTRU AJUTOR SI VA RAMAN DATOR
Te rog sa scrii mai inteligibil!
Edited by Ciupanezu
Prima problema, daca nivelul e ok, probabil e ceva cu senzorul. A doua, cel mai probabil ai un bec ars, sau ceva la cablajul de la becuri. La mine au schimbat un pin la o tripla in spate.
senzorul de nivel la ulei e dus.
problema cu masina aprinsa am rezolvat-o pe jumatate .lampile de nr nu faceau totdeauna contact si de aceea i-mi ramanea un bec aprins la masina de pe bord .dupa ce am rezolvat problema cu becul am scos borna de la baterie 2 minute dupa care am pus-o la loc si am pornit motorul si:masina de pe bord a disparut.Dar lampile de la nr iar n-au mai mers si iar am luat-o de la cap .maine caut sa vad de ce fac probleme lampile (cand se aprind can nu se aprind).oricum multumesc tuturor .......
