Lampile spate cu pozitia pe led (model 2001) au vreun transformator ?
DSF
Am avut lampi spate cu pozitia pe led (masina e 2001)(Partea de sus alba cu bec galben semnalizare). Au fost furate.
Am cumparat lampi hella originale. Toate becurile merg pe spate cu exceptia pozitiei ( ledurile).
Nu am erori in bord, pozitia fata se aprinde ( angel eyes).
Stiti cumva daca exista vreun transformator pentru ledurile din pozitie , si unde este pozitionat pe masina.
Sau este vreo siguranta speciala numai pentru pozitia spate?
Sunt hella originale, au si niste transformatoare ( kit de upgrade de la mufe vechi cu pini rotunzi). Am 12V pe mufa, acum unu se aprinde dar foarte, foarte slab ( doar in intuneric se vede). Mufele se potrivesc perfect. Lampile sunt exact ca cele care au fost pe masina.
Sigurantele sunt bune ca am 12v pe firele de pozitie. Habar n-am ce poate sa fie. Asta ma gandesc ca poate pe fir undeva este un transformator , ca nu prea poti sa dai 12v in leduri normale.
Vezi nu fac contact mufele alea bine din spatele stopului
Fac ca am 12 v, si pe mufa, de pe stop.
Daca ai stopuri la fel , poti sa-mi confirmi daca vin 12v in stop, sau e alta tensiune mai mica (6 v ori alta).
Iti trebuie balasturile/drossere, au ca scop ridicarea tensiunii, ca la exnon...
Stopurile hella vin cu asa ceva...bine mai putin cele pe bec :twoup:
Le am si pe alea, dar se conecteaza in mufe pre-2000 si ies pe mufa facelift (cu pini plati). Si nu gasesc schema cu pinii la mufa pre=2000( pini rotunzi), ca isi iau balasturile o masa si inca 2 fire dintre care unu e pozitia, si nu stiu celalalt ce este.
Daca are careva schema la pinii mufe pre 2000 ( cu pinii rotunzi), v-as fi recunoscator.
P.S. Nu ridica tensiunea, doar amperajul din 2.6 A il aduc la 90mA, prin disipare de caldura.
Edited by DSF
Gata le-am dat de cap.
Ce cumparasem eu erau kit de upgrade de la pre-facelift la facelift ( veneau cu drosere de leduri).
Am gasit in alta parte tot cu leduri, si tot hella originale, pentru 2001. Lampile spate arata absolut identic, probabil numai partea electrica difera. Au in ele fiecare un montaj electronic pentru leduri, asta difera de la kitul de upgrade la cele pentru 2001.
Topicul se poate inchide.
