Baga cald la 16 grade
Myx
Guest poleposition
nu vrei la BMW ?
la cat suferim noi sa nu lasam masinile la ei ..etc etc ..nu vreau la ei ..:D La Augsburg a fost cineva ?
eu, acum vreo 3 ani, cand am avut accident cu cineva chiar de la ei, directorul devanzari parca :twoup: . Am facut masina la ei, am fost foarte multumit :twoup:
Edited by poleposition
  • 1 year later...
Salut! am si eu aceeasi problema cu aerul cald. Cand pornesc clima pe 16 grade baga aer rece, dar nu cat ar trebui, pe partea soferului iar la pasager aer cald. Cred ca am depistat electrovalva dar mai este ceva langa...o sa pun o poza cat de repede pot. Probabil o fi si de la freon...sau cine stie ce altceva, nu am idee. Daca aveti vreun sfat astept! Mersi anticipat!
Asta e poza. Sper ca am nimerit ce trebuia
am si eu problema asta, am inteles ca valva buclucasa este de vina in cele mai multe cazuri (nu inchide), la mine nu a fos asa...am schimbat-o si tot asa...eficienta mica, aer relativ rece la sofer, cald la pasager...maine merg sa golesc/testez/ung/reumplu instalatia a/c...sper ca de data asta o sa fie ok, am citit si pe alte forumuri la acelasi simptom de multe ori cauza era "low on freon"...o sa va spun maine ce si cum
p.s. langa e motorasul de recirculare apa calda (cel mare), valva e cea mica si al'dracului <_<
Edited by zeronoo
salut din nou! as vrea maine sa verific electrovalva si sa o demontez sa o curat putin. cine a demontato poate sa mi zica daca o sa curga apa, daca e nevoie sa completez dupa, cam cum ar trebui sa procedez. mersi anticipat!
asta e valva, se demonteaza f usor , scoti mufa , desfaci colierele , si tragi de valva , se pierd cam 500 ml ...se completeaza ulterior in vas!. Eu am mers la sigur cu ea , nu am verificat nimic , <_<
mersi mult. maine as vrea sa o desfac poate reusesc ceva. poti sa mi zici de unde ai luat valva si cat a costat? mersi
Cam aceeasi problema o am si eu de ceva timp. Clima functioneaza normal setata la 16 grade cu AC pornit doar ca la un moment dat se opreste compresorul si nu mai baga rece baga un aer cald si imbacsit asa. Isi revine destul de repede dupa cateva minute sau daca deschid un geam. Sa fie aceeasi piesa de care vb voi?
Aceeasi problema cu clima o am si eu pe partea soferului baga aer rece si la pasager aer cald si am observar ca nu mai raceste asa de bine ca si vara trecuta , am sa merg la service sa vad cat freon mai am in istalatie
Am rezolvat problema climei , acuma da rece is pe stanga si pe dreapta , in instalatie mai erau 182 g de freon , si cu ocazia asta am facut si o curatare a tubulaturii de ventilatie cu ultrasunete , rezultatul fiind aer rece si proaspat fara miros de inbacsit
Care este piesa cu tepi? Am tot cautat si nu am gasit nimic. Dati-mi un part number, ceva.
O suspectez deoarece dupa ce opresc motorul, cand e cald afara, se porneste clima si sufla 2-3 secunde apoi se opreste. Si tot asa la fiecare 10 minute. Nu sufla aer rece, deci nu porneste compresorul (nici nu are cum), doar ventilatorul.
