Tire pressure
Cine, eu ?
Pe M6 nu, numai pe seria 1.
ok, cre ca am gasit pe google problema ta:
Nu merge in meniu, check , si acolo sa ii dai reset.
In schimb, intra in meniu... si dute direct la INIT unde iti arata semnul de roata sparta... da-i de acolo reset. Sa imi zici daca o mers ca is curios :)
bafta
ok,mai am o chestie pe displaiul de la navi imi scrie
,,tyre puncture (adica in traducere ,,punctia anvelopei'' http://translate.google.ro/translate_t?pre...story_state0=#) ??????
asta ce drq mai este?
:lol:))) tyre puncture inseamna ca ii un cauciuc spart.. ii acelasi lucru
incearca ce ti-am zis sa dai din meniu direct... nu din meniul de check
nu merge nici din meniul direct,cred ca am sa ma reped pana la service sa o puna pe tester.
Cine, eu ?
M6-le nu vine cu runflat din fabrica?
M6 vine fara runflat. Cred ca din ceva considerente legate de rigiditate etc, asa am inteles cel putin... o explicatie logica o exista.
k,merci
voi incerca maine dimineata si voi posta exact ce am rezolvat.
ufff,am rezolvato :)
am intrat in vehicle seting la RPA am setat tyre presure si a disparut
Nah ,ca m-am lovit si eu de problema cu tire pressure.
Mi-a aparut eroarea pe display(e87 /2004).
Am runflat 17"
Am mai avut probleme cu cauciucurile astea de cateva ori(2-3),unul din ele mai scapa aer rar.Il umflam,resetam si totul era ok.Mi-a facut faza asta de 2-3 ori in ultimul an.Ori un por,ori scapa pe undeva aer,nu a avut timp sa aflu.
Acum pe stg fata m-am trezit dupa 100m intr-o dimineata ca s-a aprins becul pe display.
Am incercat reset din BC si din mers,si cu masina parcata,tot nu dispare CC-ID 63 ,codul de eroare cand dau reset.
Am incercat si cu motorul pornit si cu motorul oprit cu contactul pus(metoda scrisa in posturile de mai sus) dar tot nu dispare.
In afara de tester,mai pot face ceva?
Am runflat 17"
ai si idrive la a ta?
este imposibil sa nu o rezolvi cu unul din cazurile din posturile de mai sus....
sa ne spui ce ai rezolvat...
E model 2004,fara idrive.
Problema e ca am incercat tot ce s-a zis,tot degeaba.Nu stiu ce sa mai incerc,decat tester.
dap,tester neaparat
poate a ramas ca si o eroare si trebuie stearsa.
bafta
  • 4 months later...
Salut.Sunt nou pe aici.am un 116i si am urmarit tot ce ati scris mai sus.treaba e ca am procedat exact ca si AdrianHH si mi-a mai ramas sa ma duc la un service.ai reusit pana la urma sa-l resetezi singur?sau te-ai dus la tester cu BMW-ul si era pana la urma o eroare?
  • 1 year later...
Cand mi-am schimbat rotile de vara cu cele de iarna nu mi-a aparut nimic in bord de la senzorii de presiune desi pun pariu ca nu aveau aceeasi presiune cauciucurile. Ar trebui resetat sistemul?
  • 1 year later...
Sunt un novice in ale BMW, de foarte curand timp achizitionand un BMW 120d 2006.
Am aceeasi problema ca cea descrisa mai sus. Am avut problema cu presiunea unei roti...am facut presiunea la toate si acum na belea. Am lcd care se ridica din bord si apare i pe mijloc (cred ca este idrive nu? )
Am incercat sa intru in meniu cu rotita la "check control messages" si acolo doar pot constata problema dar nimic de resetat. Cand incerc din BC sa tin apasat (in momentul cand apare martorul in bord) dispare eroarea din bord dar ramane in sistem.
Cineva care mi-a bagat tester mi-a spus ca trebuie sa ma duc sa lipesc senzorul de pe valva...citind forumul am inteles ca de fapt nu e nici un senzor deci nu am rezolvat nici cu testeru.
Ce fac?
Multumesc anticipat
Procedura de resetare este gresita. Nu am i-drive dar nu are cum sa nu se poata reseta. La mine intru in meniu la tyre pressure/set si acolo trebuie sa mai apesi pe buton (tii apasat) pana iti bifeaza ca este setat.
Se reseteaza din idrive foarte usor. Cauti in "i" meniul in care se pomeneste de "tyres", intri acolo si dai confirm tyre pressure.
