probleme 120 d facelift
Salutare,
Am mai multe probleme cu masina mea, 120d, fabricata in mai 2007, aprox. 23000 km.
1. Are un zgomot ca si cum ar freca ceva in timpul functionarii motorului. Zgomotul se repeta mai rapid pe masura ce accelerez. Am sesizat problema la AB inca din aprilie si tot nu am primit niciun raspuns (sun periodic sa le reamintesc). Mai mult, s-au declarat depasiti de problema si au zis ca au expus problema mea colegilor din Germania. Pe la inceptul lunii august, am trimis personal un mesaj la BMW Germania si inca nu am primit un raspuns nici de la acestia.
2. Schimbatorul de viteze trepideaza destul de tare la relanti. La AB au schimbat bucsile de la cutie si pt. vreo 2 saptamani problema a disparut. In prezent schimbatorul vibreaza mai tare decat inainte de schimbarea bucsilor, iar atunci cand motorul este cald si afara sunt temperaturi mai ridicate, intra in rezonanta si are un zgomot deranjant.
3. Cutia de pe bord aparuta dupa facelift se deschide doar cand vrea ea si in special cand este cald afara nu prea vrea deloc.
Daca ati avut si voi probleme de genul acesta si ati gasit rezolvarea, va rog sa-mi spuneti si mie cum ati reusit.
Multumesc.
referitor la punctul 2 ..... eu am patit de cateva ori sa aud un zgomot metalic similarr cu zgomotul produs de racordul flexibil la e46 ... cred ca totusi zgomotul poate fi de la esapament ... eu asa zic ... si la mine au verificat tampoane si altele ..... dar degeaba ...
aia cu cutia cred ca ai o mica dreptate .... in principal e ok cu cutia de pe bord ........ nimic deranjant .... poate from time to time sa ma concentrez pe butonul de deschidere. dar sincer nu ma deranjeaza deloc.
ce ma uimeste e faza cu punctul 1 .... destul de rar ....... aud ca un suerat/un zgomot ciudat cand accelerez.... se aude in principal pana in 2000rpm ... si nu intotdeauna....cateodata nu are nici o treaba .... zgomotul ala chiar nu'mi pot da seama de unde e ....
alta problema ce am eu ..... oglinda stanga dupa ce deschid usile din buton sau scot cheia din contact ( urmat de descuierea usilor ) ... mi se misca singura aiurea ... nu are nici o logica .... la bmw in germania mi'au zis sa ma programez sa'mi schimbe modulul de oglinzi si cablajul oglindei stanga ... o sa o fac in toamna ....
118d - tot mai 2007
la mine se aude si dupa 2000rpm, dupa o anumita viteza nu mai este sesizabil deoarece este acoperit de zgomotul la rulare. am mai vorbit si cu alti mecanici si mi-au spus ca zgomotul provine de la role. acelasi raspuns l-am primit si de la AB, dar ei au schimbat doar una si am inteles ca in mod normal s-ar schimba toate
Edited by andymd
Salutare,
Multumesc.
Salut! Am exact aceeasi problema ca si tine....am cumparat masina de la AB...este din martie 2007 si are in prezent 9000km. Cred ca am fost de 5-6 ori la ei in legatura cu zgomotul respectiv....mi-au schimbat pe rand: toate rolele, compresor AC, volanta si kit ambreiaj...bineinteles pe garantie.....si zgomotul persista. Am facut mare scandal la seful de punct al AB( de pe centura)..in final ..eu nu am mai vrut sa iau masina de la ei..pana nu se rezolva problema..am primit o masina cu care sa merg ( un 118d), cat timp a mea era in service...si m-au sunat dupa 3 zile...ca zgomotul este de la distributie....mi-au comandat piesele..si acum astept sa vina sapt asta!!!! Te tin la curent
120d....motor diesel de 1995 cm si 177 cp
la primul lot de 120d cu facelift....din martie 2007...cica sunt probleme cu intinzatoarele. Si la modelele astea noi distributia este in spatele motorului...cum te uiti la el. deci tb dat motorul afara..si odata cu schimbarea distributiei, se schimba si garnitura de _chiulasa_ si de la baia de ulei...etc
mult mai complicat ca la modelele anterioare
Edited by laurentiu_12
  • 9 months later...
Am si eu un 120d,din mai,2007.Esti sigur cu intinzatoarele?Mie mi-au spus la reprezentanta ca are distributia pe lant si nu necesita intretinere.
Sigur intinzatoarele. problema mea s-a rezolvat prin aprilie, mi-ai schimbat toata distributia si s-a terminat cu zgomotul. din pacate dupa nici trei luni vad ca a reaparut zgomotul, iar ce e mai nasol, masina a iesit din garantie.
Salut!!! Deci ti-a schimbat distributia in aprilie si acum se aude la fel?...adica are un zgomot metalic cand accelerezi
Mie mi au schimbat distributia in noiembrie anul trecut...iar dupa aproximativ 5000 de km (adica prin luna mai) a inceput iar sa se auda zgomotul, asa mai discret,...Am fost cu masina la ei dar mi au zis ca ei nu aud niciun zgomot anormal...si ca sa nu ma mai cert cu ei am zis ca mai merg cu ea ca sa se acutizeze zgomotul. De atunci am mai facut 5000 de km...si se aude ca lumea...cred ca ma duc cu ea la bavaria pe la sf. lunii sept.
In legatura cu faptul ca nu mai ai garantie la masina...stai linistit pt ca ai garantie 18 luni la orice piesa schimbata...deci ai garantie la distributia pe care ti a schimbat-o in aprilie. Scrie pe spatele facturii pe care ti a dat-o cand ti-a reparat masina
nu'mi explic cam cum e cu zgomotul ala ... stau si ma gandesc, dar la mine nu se aude .... oricum urata treaba .... de ieri am luat din nou seria 1 sa ma mai plimb cu ea ca a stat saraca cam tot anul in garaj ... cu mici pauze de iesit cativa km ....
mie mi'au schimbat la seria 1 ... fulia la motor ( aveam ca un mic suierat ) si caseta de directie ( la ~50-55k km ) ... parca zgomot metalic nu prea aud ... mi s'a intamplat de cateva ori daca parcam masina pe bordura cu o roata sau doua ... intr'o parte sa aud un zgomot metalic ... dar l'as identifica de la esapament ..... vibra esapamentul cam aiurea ... dar disparea cand masina revenea in pozitie normala si se incalzea vreo 30secunde-1 minut ...
PS: eu am 118d .....
Edited by oSerX
Eu intre timp am facut cam 15.000 km. A,... am uitat sa va spun, tot prin aprilie mi-au schimbat si ambreiajul (incepuse sa miroase foarte urat in masina, ca si cum prin aerisire ar fi introdus gaze de afara, concluzia a fost ca ambreiajul este uzat si l-au schimbat). Mai nou, cand plec mai tare de pe loc, sau dau eliberez mai repede pedala de ambreiaj, masina pleaca de pe loc sacadat (in "suturi").
Tu ai cutie manuala sau automata? Eu am manuala si atunci cand este foarte cald, sau dupa un drum mai aglomerat prin oras, schimbatorul tremura deestul de tare inclusiv in mers constant. Mai mult de atat, intra si in rezonanta cu ceva si este destul de enervant si obositor cand parcurg distante mai mari. Tu ai cumva probleme de genul acesta?
Cu ambreiajul nu am avut probleme, dar am observat la mai multe modele(inclusiv la benzinare) ca daca accelerezi de pe loc, schimbi treapta intr-a doua si dai drumul la ambreiaj mai repede...asa face ..merge in suturi( dar daca accelerezi un pic inainte sa ridici ambreiajul de tot...nu mai face).
Am cutie manuala...iar schimbatorul vibreaza un pic cand stau pe loc..dar nu ma deranjeaza...si nu face zgomot. Pe mine ma deranjeaza distributia asta...ca se aude cand stau pe loc..in parcare sau chiar si la semafor cand sunt paralel cu alte masini...la relanti se aude asa ca un frecat metalic usor sesizabil...parca ai freca niste pietre in mana..iar daca accelerez..pe la 1700 de rotatii se acutizeaza...naspa
imi place la nebunie masina asta...este sportiva...consuma putin....dar nu mi vine sa cred ca are o problema pe care nu poate sa o rezolve
La mine nu se aude asa de tare. Nici prima data nu se auzea asa de tare. eu auzeam mereu pt. ca eram obisnuit cu masina. cei de la service si-au dat seama destul de greu despre ce este vorba. am fost cu masina la ei de cel putin de 6 ori, au adus nu stiu ce trusa din Germania cu care au masurat presiunea la ulei, pt. ca cei de la BMW au considerat ca zgomotul aparea deoarece presiunea uleiului nu era constanta. In cele din urma, dupa ce le-am povestit si de problema ta, au vorbit cu cei de pe Centura si au schimbat intinzatoarele. Din pacate zgomotul a reaparut si la mine, dar este inca destul de discret.
intre timp insa vad ca am probleme si cu un claxon.
si mie imi place foarte mult masina, dar m-am saturat sa ma tot duc o data la cateva luni in service ba cu o problema, ba cu alta.
am zis ca la urmatoarea masina sa mai fac o incercare cu BMW-ul, dar sa ma duc sa cumpar una noua din Germania sau Austria. Poate chiar sa-mi aduc una din SUA (au inceput sa bage si motoare diesel)
M-am gandit si eu ca poate fi de la presiunea uleiului...pt ca atunci cand este motorul rece.,...zgomotul nu se aude. si mai este o chestie...cand mi-au schimbat distributia mi-au schimbat si uleiul din motor...deci fiind nou, are presiune mai mare...Dupa 5000 de km si-a mai pierdut din vascozitate...si a inceput sa se auda zgomotul de lant..asa usor.Acum, la 10000 de la schimbul de ulei, se aude mai tare.
Sa fie oare de la pompa de ulei?Sau care sa fie cauza care sa duca lipsa de presiune? Nu ar trebui sa se aprinda vreun bec in bord...daca nu ar avea presiune?
am tot incercat zilele acestea sa-ti raspund, dar nu am avut timpul necesar. in fine... nu cred ca este neaparat presiunea uleiului pentru ca atunci cand mi-au efectuat reparatia, nu cred ca aveam mai mult de 1500 de km de la revizie si in tot acest timp zgomotul nu disparuse, mai mult se agravase.
salut! ai rezolvat problema? ai fost la bmw?
salutare. am fost. mi-au schimbat un rola de la alternator, dar zgomotul se aude in continuare si .... surpriza zilei, zgomotul s-ar parea ca provine de la un fel de buson care protejeaza filtrul de particule. acest buson s-a taiat si intra in rezonanta. faza cea mai tare este ca nu se schimba singur, trebuie schimbat cu tot cu filtrul de particule si costa in jur de 1500 de Eur la Bavaria. am intrat pe un site de piese orginale din Germania si l-am gasit pe la 1100 de Eur, dar tot mi se par cam multi bani. sper sa gasesc o solutie sa schimb doar busonul respectiv sau sa-l lipesc cumva.
tu ce ai facut cu problema?
salut! tu zici ca zgomotul ar putea fi de la acel buson de la filtru de particule?...atunci de ce a disparut in momentul schimbarii distributiei!?
anul trecut, printre piesele schimbate la masina mea de mecanicii de la bavaria ...a fost si filtrul de particule(dar din prostia lor pt ca in urma investigatiilor pe care le au facut la masina au uitat sa stranga suruburile de flansa cardanica...si producea un trancanit in mers..si au crezut ca filtru este de vina).
Deci odata cu schimbarea filtrului la mine nu a disparut zgomotul...numai dupa schimbarea distributiei
da mi un mail pe laurentiu_12@yahoo.com cu nr tau de tel sa te sun ...poate ne intalnim 5 min sa vedem daca este vorba de acelasi zgomot.
eu marti duc masina la service pt investigatii!
Salutare, ai fost pe la service? cum se prezinta problema? am vorbit cu cei din Baneasa si mi-au spus ca piesele schimbate in garantie nu beneficiaza de garantia aceea de 2 ani prevazuta pe factura.
Problema cu vibratul esapamentului a aparut si la mine si este un buson (sau ceva de genul acesta) care protejeaza filtrul de particule. se strica si nu poate fi inlocuit decat impreuna cu filtrul de particule, ceea ce cam ridica costul distractiei.
Am incercat sa citesc ceva pe aici, dar mi-a fost imposibil. Nu am vazut in viata mea atata quote la quote !!! Ce v-a apucat, fratilor ?
Mai nimic...., doar nervi si timp pierdut cu o masina din clasa compacta care costa cat una bine dotata din clasa medie.
Imi pare rau sa aud asta, dar, nu cred ca mai exista masina in zilele noastre care sa nu provoace nervi si batai de cap.
exista dar la alt pret si cumva se compenseaza
electronica slaba,asta e
@andymd - chestia aia care se strica ..... poate fi verificata ?? poate exista o solutie sa se previna acel lucru ... ai vreo poza ceva ? sau sa identifici pe o schita zona unde se afla capacelul ala ? multam!
