Botez "fortat" cu pagube "minore"
Din nefericire pentru copilul meu, i-am facut si botezul. Din o simpla neatentie am deranjat un loganar :). In urma au ramas cicatricile. Dupa cum vedeti in poze, farul dreapta e facut praf, si capota a capatat o noua forma :). Intrebarile la care caut raspuns sunt urmatoarele : 1) Farul vine cu totul? mai exact in cazul meu trebuie sa iau alt far? (carcasa de plastic nu se poate schimba?) 2) Capota se mai poate indrepta sau ma pregatesc financiar pentru o inlocuire?
Daca aveti raspunsuri, v-as fii recunoscator si daca mi-ati oferii niste preturi/magazine.
la fel am patit si eu de o luna,
capota se face carcasa se lipeste daca ala e baiu, dar de curios, da cu pumnu deasupra farului si vezi daca nu ti s-au rupt si clemele de la reglaju farului.. in cazul ca-s rupte cand dai cu pumnu o sa iti vibreze tare cele 2 oglinzi.. si atunci.. n-ai ce face...schimbi farul , sau circuli ca basculele.. alea de la tremura faru..
farul merge 100%, nu bate aiurea, se regleaza, merge ok. insa din cauza ca s-a crapat carcasa aia de plastic sta putin mai ridicat fata de spolier, cu o diferenta de 2 cm fata de cel din stanga. farul e ok, insa sper sa nu dau in alte probleme. si asa aveam alte planuri cu masinuta.
pai trebuie neaparat sa-l dai jos.. vad ca o ureche din aia de prindere.. cea din stanga farului de deasupra s-a rupt, trebuie sa vezi si cele de jos, in ce stare sunt, ca s-ar putea sa stea intr-o parte din cauza ca s-au rupt si alea, da jos farul, daca s-a crapat numai acolo, rezolvi cu poxipol si nu face condens... dar pana nu dai jos nu poti sa-ti dai seama,
ok, asta voi face sambata. insa daca tot te-am prins asa de vorbaret, la intrebarea cu farul..cumpar altul nou, sau pot gasi si carcasa de plastic separat?
ĂntreabĂŁ-l pe grozadan, el ĂŽĂži poate spune dacĂŁ poĂži comanda doar carcasa farului Âşi poate sĂŁ-Ăži spunĂŁ Âşi un preĂž.
