vand piese din dezmembrarea unui motor m43,cod 19 eE1,merge la 316-318i
  • Replies 204
  • Views 19.2k
salut ovidiu
multumesc pentru termostat l-am pus - merge.
m-ar interesa set-ul de garnituri distributie si garnitura baie ulei. scapa ulei pe
undeva in fata motorului si nu stiu exact pe unde. e posibil sa nu fie stranse
suruburile (se vede ca a mai umblat cineva la ea ca are silicon rosu pe la suportul
filtrului de ulei). Vreau sambata sa verific si vreau sa fiu pregatit cu garnituri.
ce imi dai in set garnituri distributie (timing case) - care sunt?
tel 0723192627
salut ovidiu
tel 0723192627
-salut,in setul de garnituri,vin 4 garnituri,2 de la capace din fata,partea de sus si cea de jos si 2 garnituri de cauciuc care vin intre capace,e tot ce iti trebue cand umbli la capacele din fata de la distributie,sant noi si originale bmw,daca te intereseaza iti dau si codurile lor.
salut ovidiu
tel 0723192627
ok. cit ma ajunge set garnituri distributie-150lei si garnitura baie ulei- 70lei
salut ovidiu
tel 0723192627
-exact.
salut ovidiu
tel 0723192627
imi mai trebuie surubul nr.7 din poza , daca nu e un efort prea mare sa-l cauti. pur si simplu nu il are.
mai ai adresa? daca nu da un bip
-exact.
-de avut il am,il caut daca il gasesc til trimit.
-pune datele pe PM.
Edited by ovy318i
ti le-am trimis azi,sambata ar trebui sa ajunga la tine.
up.
senzori motor,injectoare,admisie si piese motor 1895cm,m43.
AIR PUMP 1 11721715347 $247.75
02 RUBBER MOUNTING . 3 11721704532 ENDED
03 SECONDARY AIR PUMP BRACKET 1 11721703029
04 HEX NUT WITH PLATE M6 3 11611708413 $0.23
04 HEX NUT WITH PLATE AM6-8-ZNS3 3 07129904858 $0.39
05 SECONDARY AIR FILTER 1 11721716578 $13.17 +core
06 SUCTION HOSE 1 11721715295 $32.09
07 PRESSURE HOSE ASSY 1 11721715051 $21.87
08 HOSE CLAMP L32-38 1 07129952115
09 CLAMP 3 11721716559 $0.85
10 HEX NUT WITH PLATE M6 3 51118362524 $0.33
11 EXPANDING RIVET 1 17111712963
astea sunt codurile si piesele luate din reaolem e46 316i 77kw...ma intereseaza piesele astea si diferential...pret pentu tot?daca poti?
salut,nu am nimic din ce vrei tu,am numai piesele de pe motor.
Necesit urgent garnituri (4 la numar in forma de para) care etanseaza galeria de admisie de blocul motor pentru BMW 318i 1.9l benzina an 11/1998. Pentru detalii: piesa nr. 5 din schema urmatoare:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=40
Te rog, daca poti sa ma ajuti.
Multumesc mult.
le am,dar cele vechi,de pe motor,daca vrei noi abia la anul iti pot aduce..
Cele vechi cum arata? Sunt in stare buna?
Da-mi te rog un pret pentru ele (tot setul, 4 bucati). Cum le trimiti, prin posta, curier rapid?
Sunt interesat si de cele vechi daca sunt in stare buna, nu sunt coapte/crepate.
pret la sonda lambda ? cea din fata. merci
-nu am sonda.
-pt userul cata83,nu stiu cum arata,galeriile sant montate pe chiulasa,luni pot sa ajung la garaj si sa le demontez-nu te costa nimic.
-nu am sonda.
Te rog mult luni uita-te la garnituri, sunt cu galeriile demontate si mi-e teama ca raman fara masina de sarbatori... :)
