problema abs si airbaguri e39
cand am laut masina, 530d din 2000, avea o eroare pe senzor stanga fata abs si pe modul dsc; am schimbat senzorul, am sters erorile..si surpriza: desi nu mai are erori pe tester, de cate ori franez imi intra abs..si nu franeaza; adica la cea mai mica piscatura de pedala, orice viteza as avea, intra abs; asc merge acum, la buton; aaa...si mi se pare ca nu mi se aprinde becul de abs cand franez si intra, dar nu stiu dc trebuie; problema e ca nu pot merge cu masina..de la ce poate fi? am scos sigurantele, si frane am beton, dar o vreau cum trebuie, nu sa mearga asa
mai am o problema, cu airbagurile..la prima testare, la george,era becul ars, avea erori pe airbaguri, dar le-a sters, si n-au mai aparut; am pus becul, si acum sta aprins mereu, si pe testerul din service am erori la toate airbagurile, si la centuri
mai am sa verific pilotul automat daca si de ce nu merge, dar asta dupa ce rezolv cu franele si airbagurile
Ce vrei sa spui cand spui "intra abs-ul" ? Iti bate inapoi in pedala de frana ? Daca e dus senzorul de ABS-ul nu mai lucreaza de loc ABS-ul si se simte ca servofrana. Becul de ABS nu trebuie sa se aprinda cand lucreaza sistemul, doar la cel de DSC e valabil.
Poate e de la jante si/sau anvelope. Daca dimensiunea rotii nu e cea oficiala, e posibil ca ABS-ul si DSC-ul sa nu mai functioneze corect.
