am problema cu pornirea bmw 525 tds
Va salut!
am si eu un bmw 525 Tds an 2000 si am mers o data cu rezervorul aproape de zero si mi sa oprit in drum mai exact in intersectie la unirii :) de ne crezut ma rog problema care este de cand am ramas imi face probleme iam bagat motorina si a pornit dupa 30 ori dat la cheie iar acum merge dar mi se opreste motorul ii ridic capota si acolo unde este filtru de motorina are furtunul si se vede ca nu mai trage motorina trage o spuna iar eu in rezervor am 15 20 litri de motorina asa imi indica indicatorul de cand am ramas iam bagat 50 litri motorina si am facut 330 Klm nu cred ca nu ar mai avea iar motorina in rezervor culmea este ca mi se opreste si de cate ori mi se opreste m-am uitat si pe acel furtun este numai aer nu se vede sa traga motorina nu stiu dece mi so fi ars pompa de motorina filtru de motorina l-am schimbat acum 2 zile din cauza asta am crezut ca este infundat cel vechi nu stiu ce sa ma mai fac daca o fi pompa cat mar costa daca aveti vreo idee sa o pun si pe un tester cu laptopul?
nu ma poate ajuta si pe mine nimeni cu un sfat :)
ai aer pe instalatie de alimentare,nu ma pricep la modelul tau dar cred ca trebue sa ai o supapa de aerisire a instalatiei,mergi la un service.
gata am rezolvat problema ers de la pompa din rezervor se blockase:) acum merge si trage chiar mai bine
