E46 nu se inchide din telecomanda
In ultimile 2 luni am inceput sa am probleme cu telecomanda. Uneori nu se inchidea din prima apasare, trebuia sa insist. Acum nu se mai inchide deloc din telecomanda. De deschis din telecomanda se deschide masina cit si portbagajul. In bord nu e nimic aprins de usa deschisa, la inchiderea cu cheia luminile se aprind scurt si se inchide. Pe telecomanda led-ul se aprinde usor cind apas pe inchidere dar usile nu se inchid. Are cineva idee cam care ar putea fi cauza de nu mai inchide?
  • 3 years later...
aceiasi problema o am si eu. Ce e de facut?
am patit acelasi lucru acum ceva vreme, incearca sa schimbi bateria din ea, resofteaz-o si incearca, ar trebui sa mearga, spor
daca tot iti face figuri (pentru ca dupa o vreme la mine a reaparut problema) trebuie schimbat modulul de inchidere centralizata.
Edited by razvannrm
misto topicu :sorcerer:
acuma vin din garaj ca am schimbat filtru de aer si surpriza :..pentru prima data a inceput si mie sa imi faca asa ca la voi
adika se deschide din telecomanda dar de inchis nu....numai cand vrea ea
ce am observat e ca atunci cand functioneaza, becul de pe cheie e mai intens ca lumina la apasarea butonului pe cand atunci cand nu functioneaza inchiderea masinii acesta se vede slab cand apas
cred ca e bateria din cheie ...am sa incerc sa o inlocuiesc
Edited by motorsport
sigur e bateria. am incercat sa fac reinitierea cheii si nu a mers. de aici am dedus ca e bateria. succes. astept rasp
