Clima... intrebare!
Salut!
O intrebare am legata de clima la e46 (2002 facelift)
E normal ca aceasta sa nu bage aer constant (ma refer la caldura)?... am observat ca de ceva timp ventilatoarele ce baga aerul(galdura, pe cel rece il baga constant) inauntru nu merg tot timpul constant (nu face asa tot timpul)... Si asta dupa ce se ajunge in interior la temperatura setata sau cand motorul nu este inca la temperatura optima (aici ma gandesc ca ar fi normal pt ca incearca sa bage galdura dar nu are de unde pe moment)... si gand face lucrul asta scade intensitatea luminii (foarte puttin) la cd si la luminile din bord... oscileaza in functie de mersul ventilatoarelor...
Este o problema sau e ceva normal?
daca ajunge la temperatura setata, este normal sa porneasca doar cand temperatura scade si sa se opreasca cand ajunge la temperatura setata.
in ce priveste intensitatea luminii la pornirea ventilatoarelor, ori ai bateria foarte slaba(terminata), ori alternatorul nu iti mai incarca. cand pornesti masina, scad din intensitate luminile din bord, radio -cd?
Pai o fi normal dar pana sa ajunga si la temperatura setata face...
Alternatorul imi baga.... ca daca era de la el nu mai porneam eu dimineata in veci... mai ales pe frigul asta... imi porneste la prima cheie cu doar 4-5 sec bujiile...
Normal ca scad in intensitate luminile din bord si cd (foarte putin) atunci cand pornesti, dar nu mi se oprece cd-ul atunci cand pornesc...
Dupa ce pornesc si dau drumul la clima pt galdura la ceva minute dupa ce e pornita... merge costant, dupa care incepe sa meraga inegal ventilatoarele... ca si cum ai ambala motorul in etape repetate.... face asa o perioada, dupa care merge constant, iar face... ma rog.... daca o dau la mexim merge ok fara intrerupere...
Am mai observat ca face la o anumita treapta.... in mod AUTO....
Cu intensitatea luminilor din bord atunci cand este clima pornita.... nu scade tot timpul, adic a nu de fiecare data cand pornesc clima... are momente....
E m-am gandit sa nu cumva sa fie vreun senzor care nu merge...
sau celebra rezistenta cu tepi
