Problema Pornire e46
andrei cosmin
Salut, am si eu o mare problema: am un 316i din 2000 , 1895cmc, cu 77kw, sm probleme la pornire, adik: ii dau cheie prima pozitie se aprind frumos toate becurile pe bord se aprinde si casetofonul, apoi se sting, raman aprinse doar 2-3 si cand sai ii dau contact sa porneasca nu face nimica, becurile raman neschimbate,
In urma cu 3 zile a pornit iar dupa 20 de secunde sa oprit brusc si nu a vrut sa mai porneasca nici in ruptul capului
Am crezut ca a inghetat apa din benzina in instalatie, am schimbat filtrul cu unul nou am verificat pompa de carburant,are scanteie dar nu mai vrea sa porneasca
Problema cu demarorul a intervenit astazi tot asa brusc a mers ce a mers dupa care .....
Bateria e ok iar el nu mai da nici un semn de viata nimic e mort complet
ce o avea oare ????
va rog sfaturi ca inebunesc , am inghetat pe langa ia 3 zile
Multumesc tuturor
ce o avea oare ????
Multumesc tuturor
ai grija...ori alternatorul...ori bateria:D
unul din astea:)
ce o avea oare ????
Multumesc tuturor
unul din astea:)
nU ARE NICI O TREABA NICI CU ALTERNATORUL NICI CU BATERIA SUNT OK AMANDOUA :)
