pozitionare serii bmw ursulet
silviusss
salut
vreu sa cumpar un ursulet si as vrea sa stiu pozitionarea seriilor (sasiu, motor)
va multumesc anticipat
seria de sasiu se afla o data pe partea de tabla de sub parbriz. in spatele farului dreapta trebuie sa fie o placuta de tabla pe care deasemenea se afla seria de sasiu, codul motor, culoare, etc.... seria motorului nu stiu exact unde se afla. bafta
seria motorului e pozitionata in zone diferite, in functie de tipul motorizarii...
daca spui si ce tip de ursulet vrei sa iti iei, ar fi mai simplu...
ce ma nedumereste e DE CE te intereseaza sa stii unde sunt seriile? nu trece prin RAR la autenticitate?
cum adica "sa verifice seriile"? e specialist? daca da, atunci de ce nu stie unde se afla?
cel mai probabil sper ca vrea sa le citeasca si sa le confrunte cu documentele, nu?
oricum, daca vrea siguranta, plateste masina numai DUPA ce a trecut de RAR... daca vanzatorul nu vrea asta, atunci 90% masina nu e in regula...
restul e cancan :)
XXL:da asta vroiam sa zic, sa confrute seriile de pe masina cu cele de pe acte, si scuza-ma la AB platesti avans, sau toti banii dupa ce trece masina de RAR ?? sau cum ?
Pe Langa asta multe masini "din import" se vand asa cum se aduc... adica se vand fara sa fie in stare sa treca de RAR si ramane pe viitorul proprietar sa le puna la punct... multe tranzactii se fac direct in piata... contract bani, chei , acte si se mai intalnesc oamenii la radiere..
Edited by Cristi.MD
cere-i vanzatorului sa iti trimita pe fax copii de pe actele masinii, apoi suni la RAR la Bacau si iti faci programare la autenticitate, dupa care daca tot faci drumul acolo, bagi masina in RAR... dupa rezultat, decizi daca o cumperi sau nu !
decat sa ai tu probleme dupa cumparare, mai bine sa eviti toate astea...
L.E. din 85 au inceput sa se fabrice si 325i, si 325e, dar si 325ix... toate cu motor M20...
nu te mai uita pe carfolio ca nu este ft bun
seria de sasiu/caroserie se afla (asa cum a spus cineva mai sus) pe tabla care este in prelungirea de jos a parbrizului fata, intre stergatoare (vezi foto)
seria motorului se afla undeva la baza motorului, in partea stanga (partea motorului) deasupra senzorului de nivel de ulei (vezi foto) stantata pe bloc chiar unde se imbina cu baia de ulei, exista un loc plan acolo special facut pt serie
sper sa intelegi, nu am reusit sa editez pozele cu alta culoare (roşu de ex)
ca sa faci diferenta intre 325i sau 325e, ar trebui sa te uiti dupa radiatorul de ulei care la "e" nu exista, in rest motoarele pe afara sunt cam la fel. pe partea dreapta a motorului, sub galeria de evacuare a cilindrilor 1 si 2 trebuie sa fie filtru de ulei, din suportul filtrului pleaca 2 conducte spre fata motorului pe langa radiatorul de racire si in fata lui in partea de jos se afla radiatorului de racire a uleiului, radiatorul se mai vede si de afara prin fanta special conceputa (ca sa ajunga aer la el) din masca masinii, cea de sub bara fata sau spoiler (depinde cum e echipata masina). mai scrie undeva si pe bloc cilindreea insa nu cred sa ajungi sa vezi cu motorul echipat pe masina (325e are 2,7 cmc) si pe chiulasa undeva deasupra bujiilor ar trebui sa scrie pt ce cilindree este
in '85 s-au fabricat si 325i si 325e, defapt e primul am de fabricatie al modelului 325/e30
realoem
:) bafta!
Edited by io's
Spre surprinderea mea, un ,,cunoscut'' posesor de Ursulet (cunoscator) nu a binevoit sa mi dea atatea informatii cate am primit de la niste oameni pe care nu ĂŽi cunosc. Acest lucru mi s a intamplat si pe Club Opel.
Tot respectu pentru cei care isi fac timp si pentru asa ceva.
Multumesc
