Coduri OBC
Am tot cautat pe aici prin forum si nu am gasit ceva mai detaliat.
As ruga pe cei care se pricep, sau stiu cum se "citesc" aceste coduri, sa scrie aici definitiile lor.
Eu, de exemplu, cind dau sa pornesc masina imi apare prima eroare (sa'i zicem asa, ca oricum nu stiu ce'i aia :blink: ) BRAKE LININGS (parca). Si nu stiu ce inseamna.
Apoi, cind opresc motorul, apra COOLANT LEVEL + si aud cum barboteaza lichidul de racire pentru citeva secunde. Dupa acel zgomot imi apare OWNER HANDBOOK +. Stie cineva ce reprezinta si aceste coduri?
Despre cele doua consumuri C1 si C2, ce stiti? Eu le'am resetat, si mai putin de 30% nu'mi scrie... La un E32 735i. Trebuie sa cred ce zice OBC'ul? Ce reprezinta de fapt acele consumuri?
Iar, la final, revin cu aceasi rugaminte. Cei care stiu cum se foloseste, cum se "citeste" OBC'ul, sa scrie aici. Sunt sigur ca la fel ca mine mai sunt vreo 100 de oameni (cel putin) care nu stiu cum sa se foloseasca 100% de OBC.
Va multumesc!
Brake linings inseamna placute de frana.In carte scrie ca avertizarea apare atunci cand placutele au atins limita de siguranta ca uzura.
Coolant level inseamna nivelul lichidului de racire,iar owner handbook este cartea masinii.Fiecare avertizare care apare pe display are o explicatie in cartea masinii(owner handbook),iar o mare parte din explicatii se incheie cu "vizitati cel mai apropiat service bmw" :blink:
Eu doar atat stiu sa iti spun.
Mi'am imaginat yo ca tot ce apare pe display gasesc in carte... Da' problema e ca n'am carte :blink:
In legatura cu lichidul de racire... M'am uitat la el si nivelul este bun... Adica am lichid de racire in vasul de expansiune... Ar putea fi alta problema, adica nu legat de nivel?
Iar cu frina... Deci ar trebui sa ma uit la placute, si sa vad daca nu cumva trebuiesc schimbate, nu?
Stie cineva de unde pot achizitiona un manual pt E32? Sau daca gasesc asa ceva pe net in format digital...?????
Daca nu ma insel, la E34/E32 mesajul de pe Check Control cu BRAKE LININGS se refera la ansamblul placutze+disc de frana, nu doar la placutze. Si de la momentul in care a aparut, cica mai potzi merge cca 1000km.
Eu am schimbat shi discurile si placutzele, dar am reushit ulterior sa rup un fir de la senzorul asta si am mesajul respectiv activ din nou. Si mie frig shi mie lene sa repar firul ala zilele astea ... :blink:
Pt cei care mai au aceeasi dilema ca mine, cum se foloseste 100% OBC'ul, luati un link: CLICK AICI
Mai am o singura intrebare. Mai sunt pe OBC niste butoane ceva legat de distanta, viteza medie si alte nebunii din astea. Stie cineva ce pot face cu ele? Sau cum se folosesc?
