termometru exterior E46
calinush68
Am un bmw e46 si am pierdut o bucata din scutul de plastic din spatele spoilerului fatza, partea mica din stanga-fata. Nu aveam proiectoarele puse si firele care mergeau la ele au ajuns jos si s-au ros. De atunci nu imi mai merge termometrul exterior, imi arata in bord tot -40. Am auzit k termometrul are un senzor undeva in bara din fatza, se poate sa fie afectat. Ma poate ajuta cineva cu informatii? unde este amplasat termometrul, senzorul,... pe unde merg firele spre ele,.. pls
Odata cu acel scut ai perdut si senzorul de temperatura care era montat pe el.Firele de care spui sunt firele senzorului nu ale proiectorului...
<_<.. proiectoarele nu le am puse, si au cazut firele prin deschizatura, s-au ros cu mufele de prindere cu tot. Dar cel mai rau imi pare dupa senzor :).
Stii cam cat costa? esti si in scutul drepta senzor? sau e doar unul? merci
