jante e 90
Salutare! Am pe masina jante cu urmatoarele dimensiuni: 225/45/17 pe fata si 255/40/17 pe spate. jantele sunt de 8 pe fata si 8.5 pe spate. Acum vine si intrebarea: as putea sa pun si pe spate dimensiunea de 225/45/17 ?
Normal ai putea sa pui insa nu vad de ce ai face treaba asta,anvelopa va sta putin mai intinsa pe janta de 8,5J fiind un pic mai lata fata de cea fata care este pe 8J insa asta nu e o problema doar ca vei pierde din stabilitate un pic.Eu unul as pastra echivalentele fabricantului. <_<
Pai nu e foarte greu sa iti dai seama de ce ar face asta. Posibil sa aiba un pont bun cu 4 gume la fel.
Au sa stea prea intinse pe spate. Eu nu recomand <_< cel mai bine e 245/40 sau 255/40, desi 255/40 nu arata foarte bine, fiind putin prea late, am dreptate?
Nu ma deranjeaza sa fie mai late pe spate, dar pot obtine pret mai bun daca iau 4 anvelope la fel. Si cum pe fata nu pun de 255, m-am gandit sa pun pe spate 225. In concluzie le voi lasa asa si cu asta basta. <_<
Bineinteles ca nu e o problema latimea de 255. Ce spuneam eu este ca pe janta de 8,5J latime, 255/40 e un pic prea lata.
Pai mai bine las aceleasi cauciucuri pe care le recomanda producatorul.
Da, asa e.
Iti recomanda 255? Mie pe 8,5J imi recomanda 245/40. Si ma gandeam ca janta e janta, indiferent de masina, de aceea am zis ca sunt un pic prea late <_<
Da, asa recomanda. M-am uitat la profilul tau si am vazut ca tu ai e 46. De-aia e diferenta.
Ma faci sa rad. Janta e tot janta, indiferent de masina.
Sau tu crezi ca janta 8,5j de pe e90 e mai lata ca cea de 8,5j de pe e46? <_<))))))
Esti amuzant.
Se pare ca nu ai inteles nimic. Eu doar am zis ca exista diferenta intre dimensiuni datorita faptului ca sunt 2 modele diferite. Atat. Am zis eu altceva?
Am gasit pe bmwclub o oferta de 2000 ron cu montaj si echilibrare pe aceleasi dimensiuni, Dunlop daca nu ma insel.
Pai atunci cauta dimensiunile astea,chiar daca te costa mai mult.O sa se vada urat 225/45/17 pe 8,5J(sta prea intins cauciucul)
Edited by alexandru_83
Nu era vorba neaparat de costuri. Era mai comod. Si eram curios sa stiu ce efect are un cauciuc cu dimensiunea de 225 pe janta de 8,5. Multumesc pa lamurire.
Am avut eu pe E46,janta de M paket(8,5J) \,cauciuc 225/45.Se vedea urat.Le-am dat jos si am pus marimea recomandata <_<
Astazi am pus eu pe janta 8J1/2 anvelopa 225/45/17 si merge perfect , diferenta fata de cea de fata care este 8J nu este vizibila , evazarea este infima , diferenta intre 8J si 8J1/2 este de 12.7 mm , iar conform calculatorului de pe carbibles la 225 merge janta de la 7J1/2 la 9J , asa ca poti pune si tu linistit , iar daca vrei sa vezi in realitate cum arata poti veni sa le vezi , maine pun rotile pe masina.
225 pe 8,5J sta cam intins si risti sa uzezi anvelopele neuniform,adica mai mult pe margini
Vad in semnatura ta ca ai aceeasi masina ca si mine. Tu ce cauciucuri ai pe ea?
salut
acum am pe un e90 205/55 R16 http://www.akto.nl/OrgBMW/icone/bmw_wheel_b154.jpg si as vrea sa-mi pun ce are Changing .
225/45 R17 fata si 255/40 R17 ... jantele din catalog bmw sunt Double spoke - style 161 http://www.akto.nl/OrgBMW/icone/bmw_wheel_b161.jpg
- Cum va influenta tinuta de drum a masini ? Masina e folosita in principal pe drumurile din bucureti... o sa am probleme mai mari la gropi decat cu
rotile de acum ?
- I-am facut chip la masina si cu ce are acum pe ea in ca 2 si a3-a am reuist sa ii dau scart ... o sa se mai intample asta cu gumele de 255/40 R17 ?
ar fi mai bine sa am ambele jemti la fel si 225/45 R17 pe amandoua ?
Aici sunt toate jentile de e90 http://www.akto.nl/OrgBMW/e90_wh.htm..
Multumesc .
@onyxonyx
1) nu e mare diferenÞã la gropi, am ºi eu style 161 ºi jante originale de tablã pe 16 setul de iarnã. acum dacã pui cauciucuri Run-Flat o sã fie o diferenÞã la gropi(sunt mai dure decât cele normale, au pereÞii ranforsaÞi). Însã la stabilitate e diferenÞã, e mai mare cu style 161.
2)nu ºtiu ce motorizare ai pe E90. eu am 320d ºi cu DSC OFF am Încercat de 3-4 ori maxim(ce-i drept nu m-am strãduit prea tare cã nu-mi place sã forÞez) ºi nu am reuºit sã fac roÞile sã scârÞâie nici cu treapta I. e contactul prea mare cu solul la 255, Însã aderenÞa e foarte bunã.
eu aÂş merge pe 225/45/17 Âşi 255/40/17, de fapt asta Âşi am pe maÂşinĂŁ.
nu am Încercat. de Învârtit pot sã te ÎnvârÞi cu ea, eu de ex. am mai Încercat pe la sensuri cu DSC OFF ºi fuge fundul destul de mult. mai mult de atât nu am Încercat ºi nu prea mã tenteazã.
ĂŽncearcĂŁ tu Âşi zi-mi Âşi mie cum e <_<
