senzori parcare
razvan_ftw
Guest poleposition
cred ca te costa o carca de bani sa faci instalatie OEM la Bavaria.
Mai bine pui aftermarket si nu te doare capul.
Daca insisti, cel mai bine mergi la AB si intrebi acolo.
e destul de simplu sa montezi senzorii. Daca-i cumperi aftermarket in cutia lor se da si o freza cu care sa dai gaurile in bandou. Atata ca tresa ai grija sa fie aliniati intre ei. Faci niste masuratori inainte ca sa fie toti la linie. Mai ai nevoie doar de plusul da la lampa de mers inapoi si un minus.
Instalatii se gasesc si cu display ( arata distanta pana la obstacol) sau simple numai cu buzzer (ca si cele oem)
Eu as alege pe cele cu buzzer ca sa nu mai trag si cablurile pt. display
Edited by Calin78
eu am tras cablul in fata si am pus display-ul pe oglinda si nu se vede nici un fir aiurea.
normal ca tragi firul pe langa instalatia masinii. Vii cu el pana sub torpedou si de acolo il tragi pe sub ornamentul de la stalp parbriz si dupa aia sub tavan. Da mai mult de lucru, asa buzzeru il montezi undeva in portbagaj si ai scapat. Mai simplu, parerea mea.
Ti-ai montat senzori aftermarket? si io vreau sa-mi pun da' inca n-am gasit o instalatie cu un delay mic care sa-mi placa. De obicei toate au un delay mare. Adica din momentul in care instalatia e alimentata dureaza vreo 2-3 sec pana se activeaza senzorii. As vrea ceva instantaneu sa mearga. Adica in momentul cand se aprinde lampa de marsarier ei sa fie activati.
Am montat multe instalatii da' toate erau cu raspuns intarziat. Am inteles ca cei de la Meta (care fac si alarme) au o instalatie de Pdc foarte buna.
Edited by Calin78
