salut
salut ! am si eu o problema : de cateva zile nu mai imi pornea masina si mi se aprindea martorul baterie! pt. aceasta am cumparat o baterie noua. acum cu noua baterie nu imi mai porneste la rece si dupa mai multe incercari ramane marotul de la baterie aprins!!!!!!! ce o fI??????? si in plus imi tremura motorul si scoate un fum inecacios. dupa 4-5 incercari dupa ce o pornesc si se incalzeste se aprinde la sfert de cheie!
puteti sa ma ajutati?
s-a confruntat vreunul cu o astfel de problema/
mersi anticipat!
verifica incarcarea,alternatorul +releu de incarcare.
am vb cu cineva si mi-a spus ca ar fi de la pompa injectie sau injectoare
mersi anticipat!
bujiile le-ai verificat?
becul aprins tine de incarcare si n-are nimic de-a face cu aspectele la pornire descrise de el.
Posibil bujie terminata sau/si 1 sau mai multe injectoare defecte. Eu merg pe varianta si.
Despre ce motorizare e vorba?
M-as cam mira sa fie injectoare. Problema n-ar fi aparut in urma deconectarii/schimbarii bateriei...
diesel
tind sa merg pe optiunea lui DAnS si am sa verific bujiile. daca nici astea nu au nimic atunci e clar ca injectoarele! cred
mersi anticipat!
nu dar am sa le verific
Eu cred ca este altceva, dar deocamdata nu spun nimic... Care ar fi logica sa fie bujii sau injectoare dupa deconectarea bateriei?
Oricum, ceea ce cred eu ca este, tot nu are legatura cu bateria.
P.S.: cand am intrebat ce motorizare, nu ma refeream doar la benzina/diesel... Diesel cu pompa de injectie, common-rail... tipul motorului... Sunt aspecte importante la acest gen de probleme.
Edited by alex mihalciuc
nu are nici o treaba cu bateria!
e un bmw 325 td din 1996!
astazi a pornit mai greu dar din prima , ca a fost mai cald!
si cam ce crezi ca ar putea fi?
te gandesti la pompa de injectie????
Testeaza bujiile mai intai, nu e greu.
Nu, nu ma gandesc la nicio pompa... Cand ti-a pornit, tot asa cu tremurat motor si mult fum?
da cand pornesc, porneste greu si scoate mult fum! si apoi mototul tremura pana se incalzeste!
parca nu merg cateva pistoane!
Edited by crysty83
Cristi, parerea mea este ca ar trebui verificate si injectoarele
Edited by DanS
