toba
InSidE
ce e deasupra tobei in poza asta.. la un 318d e46 ?
mi s-a desprins si din cauza vibratiilor trancane urat cand e pe toba <_<
Chestia este o "tabla" foarte maleabila care, am impresia ca contine si azbest si are rolul de-a deflecta caldura emanata de teava de esapament. cu alte cuvinte previne coacerea vopselei de pe tabla. Cuvinte simple de la oamenii simpli;)
a da ? si in ce e prinsa ? se poate prinde ca la mine .. sta pe toba si face urat.. trancane .. ? culmea ca pe o constatare la banat car scria ca e catalizatorul rupt eu auzind zgomotul ala.. ma gandeam ca de la catalizator.
Este doar un scut termic. Daca atinge de toba probabil ca ori nu are toate piulitele de fixare, ori s-a deformat. E o tabla de aluminiu, o poti indrepta/stramba foarte usor cu mana libera.
Este piesa 5 de aici si piulitele 12.
si se poate prinde fara sa dau toba jos?
adica daca urc masina pe o rampa o pot prinde sau tre.. data jos toba.. etc
in principiu daca ai mainile subtiri o poti prinde si daca nu dai toba jos, sau nu trebuie sa dai toba jos de tot, o desfaci din tampoane si o lasi 5-6 cm cat sa bagi mana printre...
Si la mine e desfacuta , am impresia ca e rupa o ureche in care era prinsa.Are careva idee cum sa o prind ? fara gauri in caroserie sau sa o schimb cu una noua...
gasesti sechond,daca nu poti sa ii pui tabla de aluminiu subtire si o prinzi cu pocnituri,ii dai forma cu un foarfece de tabla cum era inainte.
buna idee , acuma sa vad unde mai gasesc si tabla si pocnituri , plus pe careva cu foarfece de tabla ...
Edited by 22WTF
