modificare iluminat cu led
redtoo
  • Replies 104
Azi mi-am montat 2 module de led-uri, la lampa de la oglinda. Lumina la interior este putin mai slaba, dar nuanta este mult mai interesanta. Accentueaza foarte bine trim-urile argintii.
ai schimbat si cele doua leduri din plafoniera ? sau doar becurile principale?
ce fel de modul ti-ai comandat?
Am comandat 2 d-astea si 2 d-astea. Primele au putere mai slaba, dar unghi mai larg. La oglinda le-am pus pe cele albe (putere mare, unghi mic). Oricum, diferenta intre ele nu e prea mare.
Am schimbat doar cele doua becuri de la oglinda. Arata urat pe fata alb si pe spate galben, dar azi am sa le schimb si pe cele de pe spate. O sa mai fac o comanda de vreo 8 (picioare fata, usi, numar portbagaj)
Edited by chriss
is curios la cele de la numar daca iti da eroare ...din ce an e masina ta ? a mea e din 2000 si am incercat o data sa pun becuri cu led la numar si imi dadea eroare de bec ars in bord .... keep us posted!! <_<
modulele astea cu 3 leduri au inseriate si o rezistenta de 151 ohmi asa ca nu prea are cum sa se arda...doar in cazul unui nefericit eveniment, totusi eu le-am protejat prin montarea unui stabilizator de tensiune LM7812 sau chiar un zenner de 12v se poate folosi iar pt numar un variabil cu un LM317.
A mea e din 99. Ca sa stii sigur daca-ti va da eroare, scoate un bec de la numar si aprinde pozitia. Daca-ti da eroare inseamna ca-ti va da si daca pui led. Dar stai sa vezi cum o rezolvi:
Eu am desfacut cele 4 torx-uri si am dat jos "manerul" de plastic de care tragi ca sa deschizi porbagajul (cel in care sunt incorporate becurile). In spate sunt 2 cutiute (paralelipipedice) din care ies 2 tije. Aceste 2 tije sunt contactele intre care sta becul.
Am intors fiecare cutiuta invers (cu fata in spate). In felul asta tijele nu mai ieseau spre exterior, ci erau spre interior.
Am conectat firele (atentie, daca nu pui corect + si - nu se vor aprinde) si am pus modulele in locul in care erau becurile. Apoi am montat capacelele transparente.
Cand le-am aprins am constatat ca lumina "palpaie". Am conectat si becurile initiale si am vazut ca lumina s-a stabilizat. Nu ma pricep sa spun care-i explicatia. Am montat la loc manerul (cu cele 2 becuri in interiorul usii portbagajului).
Rezultatul este de nota 10. Abia astept sa-mi vina si celelalte module, ca sa termin si interiorul (usi, picioare).
E vreo problema ca am lasat si becurile conectate? Ledurile alea, din cate stiu, au in jur de 1-2W. Cred ca nu suprasolicita instalatia, nu?
Deci, rain, fiind si becurile conectate, nu-ti va da eroare.
Edited by chriss
nu se ard repede ? ca stiu cine a mai comandat si s-au ars foarte repede
dioda led alimentata corespunzator nu are cum sa se arda...nu-ti va tine masina cat tin ledurile <_<
atunci e foarte interesanta ideea , nu de alta dar sunt satul sa vad leduri ce licare la tot felul de masini ce le intalnesc in trafic , sau sa aud de la amici , prieteni care au montat "iara s-au ars porcariile alea de leduri"
Nu stiu daca are legatura cu operatiunea de aseara, dar azi am observat ca nu se mai aude semnalul si avariile. Afara se aprinde, dar in interior nu mai tzacane si nici in bord nu mai arata. Daca opresc motorul merg avariile normal. Ce parere aveti? O fi din cauza ca am lasat si becurile conectate? Sau n-are legatura cu asta? Daca nu, de la ce e? De la blocul de lumini?
Desi aratau foarte bine, am dat jos led-urile de la numar. Cumva mi-a dat peste cap calculatorul de lumini (sau cum ii zice). A trebuit sa scot borna de la baterie ca sa revina totul la normal. O sa-mi pun led-uri doar la interior.
Nu mai citeste nimeni topicul asta? Eu vroiam sa va anunt ca nu mai vreau sa-mi pun led-uri. Le-am pus, am vazut cum e, gata, mi-am facut damblaua.
Deci daca e cineva interesat, le scot la vanzare. Sunt 4 module, am dat 31 de lei pe ele (orice comanda faci trebuie sa platesti transportul, ca nu poti sa le ridici de la ei). Le dau si eu cu 20 de lei.
De ce le-ai dat jos, nu ti-au placut?
Pai vezi ca am scris acolo de ce le-am dat jos pe cele de la numar (probleme la computerul de lumini). Poate am legat eu firele gresit, nu stiu.
Cele de la interior nu le-am dat inca jos, dar am sa le dau. Nu-mi place cum se potriveste lumina asta "moderna". Cand am sa-mi pun si angel eyes, xenon, si alte alea, ma mai gandesc. Dar asa, eu am masina stock si parca se potriveste mai bine lumina aia galbena.
Nu trebuie sa fie neaparat lumina galbena ...se gasesc becuri philips pentru treaba asta care lumineaza foarte alb ..eu asa am pus si is foarte multumit ...fara absolut nici o modificare sau ceva de genu` ...becurile sunt albastre
Da, am vazut, dar ma gandeam ca nu a iesit nici prea bine <_<
Pai n-ai inteles. Lumina galbena e cea de la becurile originale. Led-urile au o lumina albicioasa.
Dar de unde ai cumparat becurile astea? Ai un link? Sa vad si eu despre ce e vorba.
Ma mai gandesc daca revin la cele din fabrica..
Edited by chriss
Da ....Uite asa arata becurile (vezi W5W blue vision) ...exact ca cele originale numa k au lumina specifica blue`vision de la philips ..adica aproape de xenon <_<
alea philips blue vision sunt la fel de galbene ca cele oem, am cumparat eu mai demult si era sticla albastra, dar cand le-am montat sunt aproape la fel ca cele ale masinii, m-am pacalit cu ele.nu au lumina nici alba nici albastra, doar galbuie.
Ti se pare !! am pus eu si au lumina ALBA!!! cine stie ce ai cumparat tu ..aste pe care le`am luat eu is 25 lei buc ...
Da dar se potrivesc in interior pe spate. Dar pentru lampa de la oglinda?
Sunt la fel si acolo ...aceleasi becuri ..ai 3 becuri pe fata si cate 2 pe fiecare stalp pe spate
Edited by rain
