fierbe apa cand pornesc clima
Azi dupa un drum de 100 km mai mult prin oras ,a inceput sa faca urat clima si sa nu mai bage aer rece.Nu l-am bagat in seama ,si dupa 3 minute acul de la apa era pe rosu.Noroc ca mi-a taiat acceleratia pt ca altfel nu vedeam.Cu chiu cu vai am ajuns la serviciu (lucrez la o reprezentanta de camioane) ,unde i-am rugat pe mecanici sa vada unde e problema.Prima impresie a lor :nu este freon.Cand au pus aparatul de bagat freon pe masina ,am avut o presiune de 20bar pe instalatie in loc de 7 bari (dupa spusele lor).dupa ce mi-au scos freonul si mi-au pus altul in loc,in primele 10 min. am zis ca totul e ok.Problema a aparut iara cand am pornit clima si a inceput sa faca urat zici ca se rupea motorul in doua.Cu clima pornita nu porneste vascocuplajul .Ce poate fii problema?.Daca ma duc fara clima este posibil sa l fierb?
Electroventilatorul este defect. Am avut exact aceeasi problema. Nu-ti mai porneste pe treapta a 2-a cand dai drumul la clima. Daca mergi fara clima nu ai de ce sa ai probleme. Cat de curand va pica de tot.
Eu l-am schimbat cu unul nou, in jur de 1400 RON
Edited by BRANDEX
Ai vreun link in realoem sa l vad si eu pe ticalos?
Brandex electroventilatorul nu este comandat de sonda in doua pozitii din radiator?
Poate doar sonda.
La un tester imi da ceva eroare pe electroventilator ?
@Staticxxx - din cate stiu eu, cand pornesti clima porneste automat si electroventilatorul
@gojy - nu iese pe tester
Chestia ciudata este ca de 10 min am incercat sa golesc iarasi instalatia de freon si mi-a scos 700g dupa ce in urma cu cateva ore am bagat 740g.Pierderi de freon?Nu se aude nici un suierat.Dupa ce am scos cele 700g cand a incercat sa-mi bage iar aparatul de introdus freon s-a oprit la 300g si spune ca e full instalatia.L-am lasat asa si am pornit clima,totul a mers perfect 5 minute,ventilatorul a pornit si pe treapta a doua,dupa care din nou acelasi huruit si nu mai baga aer rece.Poate sa fie prea mult freon in instalatie?(aparatul de freon este pt camioane dar nu cred ca are vreo importanta)
Poate doar sonda.
Sal , (E46)
uite aceeasi problema o am si eu ,
eu am schimabt electroventilatorul,
ca intadevar nu mai mergea nu stiu in ce treapta , si este mai oki acum , dar dupa ce merg prin trafic mult doua ore , simt ca nu mai face rece , si daca ma uit la apa incepe sa creasca usor . daca opresc clima pentru cateva minute , revine la normal apa si pot sa dau drumul la clima din nou .
Am cumparat si termostatul
O sa ma duc sa il schimb si pe asta.
Am spalat si radiatoarele e mai OKI , dar sincer nu stiu ce ar putea sa fie .\
Am un unchi care are un Audi 80 si a vut si aceeasi problema , si mi-a zis ca si el a schimbat tot - electroventilator , temrostat si tot ii firebea dupa o vreme ,
La el problema sa rezolvat dupa ce a schimbat sonda de temperatura .
avem si noi asa ceva (e 46 D) ?
sau am mai auzit zvonuri ca ar fii vre-o teava infundata...
nu tsiu de unde sa ma apuc ?
ai vre-o idee , sau vre-un mecanic foarte priceput , ca am fost cred ca peste tot ...
Sonda de temperatura sa afla pe chiulasa, sub galeria de admisie. Se schimba foarte usor si este ieftina, in jur de 60 ron piesa originala.
Multumesc Mult Alex.
O sa o cumpar si weekendul urmator cred ca o sa o schimb ,...
Este electroventilatorul,de fapt releul care este pe el se strica si separat nu gasesti....pe mine m-a costat 1300 ron original.
pai are electroventilatorul nou
swich-ul de la ventilator atunci
vine cu totul
deci este si acela nou
hmmmm........
o sa incerc faza cu sonda de temperatura . si am sa va anunt
daca merge este perfect ..... daca nu ... oricum sa dus vara <_<
Multam Brandex and @ll for the help.
