Independent ventilation
Guest Pole
Guest poleposition
Ce presupune si cum se foloseste ?
fara legatura cu webasto.
Tot ma chinui sa ii dau de cap si am o mega lene in mine sa citesc in carte, care carte e in portbagaj pe undeva....
Din ce stiu, ar trebui sa porneasca ventilatia in masina la anumite intervale orare sau in mod direct - exista in iDrive si optiunea Direct Operation sau ceva de genul asta
Ar fi extrem de util pe caldurile astea...
Guest poleposition
pai asta banuiam si eu, dar tot ar fi ceva, sa iti bage aer de afara...eu am masina neagra, se fac 60 de miliarde de grade dupa cateva ore de stat in soare.... daca ventileaza habitaclul, tot ar fi o chestie <_<
hai ca pe aia cu timer 1 si imer 2 o mai inteleg,dar ce dreq inseamna Direct Operation ?
Edited by poleposition
in carte scrie asa :
"ventilarea in stationare aeriseste habitaclul si, daca este cazul, scade temperatura acestuia. Incalzirea in stationare incalzeste habitaclul si permite indepartarea mai usoara a ghetii si zapezii. Puteti selecta doua ore diferite de pornire. Sistemele pot fi pornite/oprite si direct, si anume prin intermediul telecomenzii. Ele functioneaza pe o perioada de 30 de minute. Deoarece consuma multa tensiune, nu porniti sistemele de doua ori consecutiv, fara a permite bateriei sa se incarce intre timp.Ambele sisteme sunt operate prin itnermediul iDrive sau a telecomenzii, vezi pagina 114.
VENTILAREA IN STATIONARE
Cu ajutorul telecomenzii si in conditiile unei ore de pornire presetate, ventilarea in stationare porneste automat daca temperatura exterioara depaseste 15C. Ventilarea in stationare poate fi activata la orice temperatura exterioara in regimul direct de functionare, insa nu si in regim de rulare. Daca vehiculul nu este dotat cu incalzire stationara, ventilarea in stationara este disponibila la orice temperatura exterioara, dupa selectarea orei de pornire. Aerul iese din plansa de bord prin intermediul gurilor de ventilare pentru zona superioara a corpului. Din acest motiv, gurile de ventilare trebuie sa fie deschise."
Si continua cu incalirea in stationare .......... ]
Cam asa scrie in manual !
eu o folosesc in cazul in care stiu exact ora la care trebuie sa ies din casa... asa incat setez ora ca sa porneasca cu un minim de 30 minute inainte sa ies ...asta pe timp de vara... si asa se aeriseste putin inauntru...dar oricum din obisnuinta si pentru ca asa consider eu ca este bine pentru motor...stau si fumez o tigara si las motorul sa mearga un minim de 7-10 minute si abia pe urma o iau la drum, in felul asta interiorul se raceste de la aerul conditionat...motorul ajunge la temperatura optima de functionare...
