problema ciudata
Am un e65 , 745i. Ieri am facut revizia completa: ulei, toate filtrele, etc. originale toate.
De cand am facut revizia imi porneste tot timpul termocupla si face destul de mult zgomot, ca si cum s-ar incalzi mai tare motorul...
Pana acum nu pornea, acum e mai tot timpul la maxim si se aude si din mers, si am prins cam 25 de grade, inainte am prins si 42 de grade si nu pornea.
Logic nu pot sa-mi explic ce ar pute fi... sa fi pus bvreun filtru gresit sa nu isi ia aer? sa fie uleiul prea gros sa streseze motorul? vreo idee?
Edited by Roland
Termocupla are 2 viteze din cate stiu iar comanda ventilatorului o da termocontactul de pe radiator.
Incerca sa verfici termocontactul
clima pornita cumva?
da, nu are legatura, imi cunosc masina niciodata nu mergea termocupla la maxim, efectiv o aud si din mers, e enervanta...
si sunt 20 de grade acu si mai devreme erau 18 ca ploua era racoare afara si termocupla e la maxim, am prins in buc si 40 de grade, clima la maxim si in fata si spate + ventilatii pe toate scaunele si tot nu a pornit aia la maxim
La E65 e putin mai complicat. Nu mai este o simpla termocupla si 2 turatii. Turatia ventilatorului poate fi variata continuu, nu are doar 2 trepte. Exista o unitate de control chiar pe ventilator. Unitatea este comandata de ECU, si turatia variaza in functie de temperatura lichidului de racire, de presiunea in instalatia de AC si de viteza masinii.
Daca intotdeauna ventilatorul merge la maxim este o eroare undeva si o poti identifica simplu doar cu un tester.
da, maine am programarea, vroiam sa imi fac o idee doar, mersi.
ceva mufa uitata, eroare si rezultat avarie deci prima masura pe care o ia calcu: racire maxima.
dane detalii, ai rezolvat??/ asta nu imi place in serviceurile din ro, mergi cu o problema si iesi din service cu problema rezolvata, dar cu altele 10 nou aparute.....
si-a revenit singura... minune, vreo 1000km a facut asa acu nu mai face.
