Dezmembrez E46 320d - an 2000
mai este turbo ?! crezi ca merge pe e39-le mau din 2002 motor m47 2000d ???? daca da astept un pm , merci frumos
una am luato eu,din ce stiu si ce am mai gasit pe net este aceiasi turbina si la e46 si la e39,cand am montato mecanicii (lucreaza la service la bavaria) mi-au spus k este de e39 turbina dar nu e nici o problema si mi-am puso pe e46 din `99 (e o chestie atasata de turbina nu stiu cum se numeste si pozitia ei e diferita in rest turbina e identica)acum nuj ce sa spun ........ei mi-au spus k e de e39 turbina.o am de cateva luni pe masina si sunt f multumit de ea,nu am nici o problema.succes
Edited by maryuss
  • Replies 121
  • Views 16.2k
E posibil ca maÂşina care a fost dezmembratĂŁ sĂŁ fi avut turbina schimbatĂŁ la un moment dat ĂŽn istoria ei Âşi pusĂŁ de pe un e39, dar este un e46 complet (sau a fost, mĂŁ rog) Âşi turbina era pe motor, funcĂžionalĂŁ.
Turbina pe care o am acum este tot de pe un e46, rãsturnat În România ºi desfãcut ºi el.
Nu diferĂŁ ĂŽnsĂŁ motoarele cu nimic, acelaÂşi motor Âşi aceeaÂşi mecanicĂŁ Âşi accesorii sunt pe ambele, Âşi e39 Âşi e46
sunt de acord cu tine.iti multumesc inca odata pt turbina :)
ma intereseaza si pe mine aparatoarele de noroi din partea din fatza cele care vin pana sub bara (se prind niste senzori de ele) dak ai si la ce pret,pt e46 nonfacelift
si acuma in momentul asta care dintre turbine o mai ai ???? aia cu garantzie sau aia fara ?!?!
Scutul de la motor este? Pret? Mersi!
puntea de diode de la alternator si releul le mai ai?m-ar intersa si pe mine pretul.mss
nu le mai am din pĂŁcate, ĂŽmi pare rĂŁu
La multi ani pentru 2010 Âşi un nou up pentru piese :)
Salut,ma poti ajuta cu urmatoarele piese?
capota 320 2003
aripa dreapta
prag dreapta
faruri
Multumesc
am răpuns tuturor imediat după ce am primit ĂŽntrebarile
up din nou :)
Edited by aleks
Faruri de E46 318i din 2001 (nonfacelift) ai? M-ar interesa in special cel de pe stanga.
salut ai cumva tabla aia aparatoare din spatele discului de frana spate stanga pt un e46 320d fl din 2003 ?
faruri Âşi tobĂŁ intermediarĂŁ nu am, apĂŁrĂŁtoarea discului o am.
Câteva poze cu turbina, cã nu aveam fãcute ºi mi-au mai cerut unii
Dupã cum spune ºi titlul, dezmembrez e46 din 2001, 320d, o sã adaug treptat ºi fotografii plus descriere detaliatã a componentelor de caroserie, interior, motor ºi tren de rulare (sunt foarte multe piese nefotografiate, o sã le pun foto cum le urc pe rafturi, ºi dureazã), pânã atunci puteÞi Întreba dacã vã intereseazã ceva, preÞul ºi detaliile vi le transmit prin p.m., livrarea se face prin curier cu verificarea piesei la destinaÞie, În momentul preluãrii de la firma de curierat.
tel:0744/21.06.32
LISTA PRETURI
-A.B.S pompa frana e46 200e
-aeroterma cu motoras si radiator pt climatronic 100e
-AMORTIZOARE FATA-SPATE 80 E perechea
- AMORTIZOR CAPOTA 20 E
- arcuri 80 lei/buc
-ALTERNATOR INCARCAT BATERIE 100E
-APARATOARI FATA DE USA (cea intre fata de usa si usa )50 lei buc SET 4 BUC
-AX CARDANIC 150 LEI
-AX VOLAN 80 E
-AIR BAG CORTINA ST /DR 100E BUC
-AIR BAG USI FATA ST DR 100E BUC
-ARIPA FATA 100 lei
-ARIPA SPATE 100E
-BANDOURI NEGRE 80 E LA SET
-BALAMALE CAPOTA 20E
-BASCULA ST /DR SPATE 80E
-bloc pedalier 50 E
-bloc lumini pe bord 200 lei
-bloc proiectoare si ceata 100 lei
-buton asc 40 lei
-buton avarie 40lei
-cablaj electric complet 150 E
-calculator inchidere centralizata 50e
-calculator LUMINI 100E
-calculator air bag 50 e
-cap bara st -dr 80 lei
-ceasuri diesel 100e
-CENTURI FATA/ SPATE 150 lei/ buc
-chedere usi 100 lei buc
-diverse plasticuri usi, de la 20 de lei
-CONTACT USA (CEL CARE VINE PE STALP_50 LEI BUC )
-COMPRESOR A/C 2000 DIESEL + CONDUCTE 200E
-camanda CLIMATRONIC 100E
- CONDUCTE SERVO, 20e
-COTIERA fata culoare NEAGRA 100E
-CUTIE 5TR DIESEL 200E
-DIFUZOARE BOXE SET 4 BUC 50E
-disc ambreaj diesel original bmw 2.5d 2 mil
-discuri spate ventilate originale bmw 200 LEI
-discuri fata ventilate originale bmw 200 lei
-ELECTROMOTOR 2000 DIESEL 100E
-etrieri fata/spate 150 lei buc st/dr
-FETE DE USI interior 100 lei BUC
-fulie A/C 100 lei (cea cate vine in centru la volanta din fata)
-FUZETA ST /DR CU RULMENT 100 E
-flansa cardan 150 lei
-geamuri laterale faÞã/spate, ST /DR 150 lei
-grup CARDANIC 180e
- halogen ceata 15 lei
-lampi interior 100 lei set
-lucasuri aripa: galben 30 lei, alb 40 lei /buc
-macara electrica PT GEAM st fata 80e buc
-MANER DESCHIDERE USA EXTERIOR 200 LEI BUC FATA SPATE STANGA DREEAPTA
-manere interior deschidere usa 150 lei buc cel nikelat
-motoras inchidere centralizata usa + usita rezervor 80 LEI BUC
-MOCHETA PODEA COMPLETA 150E NEAGRA
-PLAFON 100 lei
-pompa A.B.S 200E
-pompa ambreiaj 100 LEI
-POMPA SERVO DIRECTIE 100E
-POMPA APA 150 LEI
- POMPA FRANA 100E
POMPA MOTORINA 50e
POMPA INJECTIE MOTOR 2000D, I36 C.P. 350 E
-PLANETARA DIESEL 100E BUC
- REGLAJ VOLAN MANUAL 60E
-rulment roata +fuzeta spate 2 mil
-scaune+bancheta 150 eur
-soclu bricheta 50 lei
-senzor ABS spate 150 lei
-senzor centura 100 lei
- servo frana 100 E
-stopuri HELLA SEMNAL GALBEN 150 ron/buc
- SUPORTI BARA FATA-SPATE 120 lei buc
-tamburi frana mana set st dr 4 buc 1,5 mil
-TURBINA MOTOR 2.0 D 150E sau 250eur (sunt 2 buc, pt una garantez, am avut-o pe maÂşinĂŁ, una nu e probatĂŁ)
-timonerie cutie 150 lei
-USI 100e buc
-usita rezervor e39 50 lei
-vas expansiune 100 lei
-vas exp pompa frana 20E
-volan clasic imbracat in piele 50 eur, fĂŁrĂŁ airbag
-VOLANTA+ambreiaj 1000 lei
Toate preÞurile sunt discutabile, ele evolueazã cu timpul, pentru cã sunt multe piese ºi nu se vor vinde În bloc, cu siguranÞã, deci le considerãm orientative, mai sunt o sumedenie de alte piese, dacã nu le regãsiÞi În listã daÞi-mi totuºi un p.m. sau un telefon.
o toba de mijloc pentru e46 320d? pret?
din pĂŁcate e datĂŁ, ĂŽmi pare rĂŁu..
Nu, era volan clasic, În piele, s-a dat sãptãmânile trecute...
salut
grile de plastic din fata capotei si capac plastic pe motor, ala cu elicea de bmw pt un e46 diesel din 1999 ai?
multumesc!
Maneta de semnalizare s-a dat săptămâna trecuta, capacul de motor e crăpat, nu e bun, la fel şi cu grilele, nu sunt ok pentru vânzare...
Edited by aleks
