Help ! Problema CeasuriBord E36 ... help va rog.
Salut am si eu de cateva zile o problema cu ceasurile .... nu mai merge nici unul si la calculatorul acela mic nu mai apare nimik doar scrie "CodE" instalasem cu o zi inainte angel eyes si cu vreo 3 zile imi pusesem la loc proiectoarele care mi le furase nu stiu daca are vreo legatura ....
Am fost la tester si nu mia gasit nimik mia inlocuit o chestie deaia din cutia electrica dar nimik ....
Intr`o zi sia revenit sia mers normal toata seara doar ca dupa kilometraj aparea un puctuletz rosu care se stingea si se aprindea continuu si in mers si a doua zi iar " code " si ceasurile moarte ... in rest masina merge normal ...
Am fost la un service si imi ziceau ca trebuie skimbate ceasurile cu totul dar dupa ce au facut testul acela cu acele au zis ca nui de la ceasuri si sal dau jos sa il las la ei ca are ceva la nush ce ..... dar mi s`au zis zis asa multe ....
A mai intalnit cineva asa ceva ... ??? ajutatima si pe mine
Masina e din 92 nare calculator deala mare sub clima eu vobers de ala mic de sub vitezometru ...... nare cip in cheie sau altceva ... masina merge doar ceasurile nu merg si in calc ala mic apare "code"
Am incercat sa scot mufele de la ceasuri sa le pun la loc .. nimik
Am incercat sa scot bornele de la bat .. nimik
Am skos toate chestiile alea din cutia electrika care au legatura cu ceasurile 23-27-31-46 si am pornit masina fara le`am pus la loc si nimik <_< :) :bashwall: help!!!
am si eu o problema sunt nou pe forum daca ma poate cineva ajuta am un bmw 316i an 2000 si de ceva vreme incoace acu de la temperatura imi oscileaza odata mere perfect odata ramane jos am fost la electrician mi/a scos mufa din spate a dat cu spray si a mers bine o cursa de italia dupa iar aceleasi simtome ba mere ba nu mere
Ms am facut testul merg ceasurile dar apoi tot "code" si`au mai revenit de vreo 2 ori dar doar pana opresc si pornesc iar .... undei sonda de temperatura ??? contactele din spate de la ceasuri de la mufele alea ?? <_<
Mai nou nu mai apare "code" e ca si cum si-a mai revenit ... apare totul resetat in ecranul cu kilometrajul ( kilometrii , ulei , service ..) si din cand in cand in loc de "Code" pe tot ecranul kilometrajului apare "PPPPPP" dar skot cheia o baga iar si isi mai revine .... poza de mai e jos e cum apare cand isi mai revine si tot apare un punct rosu intermitent dupa kilometraj:
