incalzire oglinzi bmw e39
de curand am observat ca nu-mi mai functioneaza incalzirea la oglinzi.daca ploua raman acele picaturi pe sticla si numai vad aproape nimik si-n plus e si foarte enervant.gasim o rezolvare?multumesc frumos!
La E39 incalzirea nu merge permanent.
Incalzirea oglinzilor difera in functie de model.
La E34 de exemplu incalzirea functiona impreuna cu dezaburirea.
La E46 oglinzile sunt permanent incalzite.
La E39 incalzirea se schimba in functie de temperatura exterioara. Sub -10 grade incalzirea este maxima. Pe masura ce temperatura creste se reduce incalzirea. Peste 25 de grade nu mai sunt deloc incalzite.
La E60 mai depinde si de functionarea stergatoarelor.
  • 2 years later...
Salut, eu am un e39 din 2001 si nu merg deloc sunt inghetate bocna ... de unde sa incep verificarile? Sigurantele sunt bune
la mine a fost siguranta arsa:)
vezi daca pe spatele sticlei sunt acei 2 papuci pentru incalzire,asta in prima faza
Nu la toate E39 ..... La mine de exemplu merg tot timpu ( E39 525 TDS 09/1997 )
Vi se pare voua ca merg tot timpul.
daca pui mana pe ele sunt calde pe la 35-40 grade , doar cand e motorul pornit
Probabil exista vreo improvizatie pe undeva. La E39 oglinzile nu mai sunt incalzite daca temperatura ambianta este peste 25 de grade. Sau poate nu-ti merge senzorul de temperatura.
se poate sa ai dreptate ! unde este senzorul cu pricina?
Este senzorul aflat in dreapta fata, sub bara.
Iti indica corect temperatura exterioara?
cred ca da nu am verificat corectitudinea dar creste si scade si mai si comenteaza cand scade temperatura la 3 grade sau mai jos
