angel eyes pe telecomanda-HELP
Featured Replies
Vreau sa imi pun angeleyes(la asta cred ca ma descurc) doar ca nu in mod clasic, ci as vrea sa se aprinda cand deblochez masina si daca nu urc in masina(respectiv nu pun pozitia sau farurile) sa se stinga odata cu luminile interioare sa nu stea aprinse de nebune cat e masina deblocata, in rest sa mearga in mod clasic cat e pozitia (farurile) pornita(e). Ma gandeam daca nu as putea sa alimentez angeleyes si pe alimentarea luminilor interioare dar nu stiu daca se poate si cum sa fac asta....are cine idee..de fapt daca stie cineva sigur cum se face sa nu stric alte chestii.
BMW318I 118CP/1999 cu alrma din fabrica...poate conteaza la problema expusa
  • Author
6. Deschideti compartimentul motor si vedeti ce culoare au firele care duc la pozitie/angeleyes. cate unul sigur e maro. celalalt ne intereseaza. Desfaceti manunchiul de fire ce duc la mufa consolei de lumini si cautati aceleasi fire acolo. Dezizolati cam 1 cm din fiecare si cositoriti pe fiecare cate o bucata de 30 cm de fir. izolati
"cate unul sigur e maro. celalalt ne intereseaza"
aici nu am inteles cum adica celalalt...nu si cel maro nu peel si pe celalalt lipim fire si apoi le legam cu plusul de la lampa? sa nu fac prostii pe acolo
Firele maro sint minus (masa). Comanda tu o faci pe plus.
  • Author
[/q
dintre cele trei fire am inteles ca unul e plusul de la lampa iar celelalte doua de la consola de lumini..aici nu am inteles care doua?
[/q
sau la consola de lumini pe langa cel maro mai sunt inca doua care vin de la pozitie/angeleyes?
  • Author
[/q
cred ca am inteles...defapt sunt patru fire cate doua de la fiecare pozitie si tre sa lipesc plusurile de la fiecare impreuna cu plusul de la lampa(plus diode)..nu?
  • Author
va multumesc pt lamuriri sper sa-mi reuseasca operatiunea...scuze pt bazaiala dar nu prea ma pricep si mai bine tot intreb pana sunt sigur decat sa stric!
de unde esti?
poate gasesti pe unul mai dibace pe aproape sa te ajute.
  • Author
de unde esti?
din TM ... dar acum am inteles ... cred ca o sa ma descurc.. mersi
  • Author
de unde esti?
am instalat kitul angeleyes dar in ce priveste comandarea lor la deblocare/blocare nu am facut nimic pentru ca lampa de la picioare lipseste si nu stiu unde sa fac legtura cu luminile interioare.... ai vreo idee sau altcineva...mersi
te poti lega la luminile de la plafoniera, dar e mai complicat. ar trebui data jos tapiteria. nu stiu exact pt ca nu am facut.
  • Author
si la lampile din spate tot prin plafoniera merg firele? sau sa leg la panoul de sigurante ...din cate am vazut este siguranta doar pt luminile interioare...dar tre sa trag fire dintr-o parte in alta si prin bord nu prea se poate... crezi ca ar merge cu legatura la siguranta
cred ca da, dar sigurantele le ai in dreapta iar modulul de lumini in stanga.
  • Author
asta e...mersi oricum
Firele de comanda ale plafonierei sint aceleasi cu lampile de la picioare. Le gasesti in cutiuta neagra de deasupra panoului de sigurante. Va trebui sa desfaci torpedoul ca sa ajungi acolo. In cutiuta sint mai multe fire albastru/rosu si maro. Adica plus si minus.
Mai multe detalii aici
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...49602&st=40
  • Author
si trag fire in partea cealalta la modulul de lumini prin masina pe sub presuri...sau cum?
Citeste tot topicul, vei afla si pe unde sa tragi firele. Exista un tub ca un fel de copex in spatele aerotermei care permite trecerea dintr-o parte in alta.
Sau mai bine mergi la un electrician.
  • Author
tre sa dau jos ceva plastic de undeva de la pedala de acceleratie sa ajung la tubul respectiv? ceva de genu am inteles din ghidulrespectiv
o sa caut tubul maine ..mersi
Da, trebuie sa demontezi plasticul de sub volan sau torpedoul ca sa ajungi la tubul ala.
  • Author
ok... mersi pt ajutor...ma gandeam sa renunt dar acum mai incerc
Recently Browsing 0
