Baterie Panasonic VL2020
Featured Replies
Care are de vanzare baterie noua pt cheie de E46 Panasonic VL 2020, sau merge si s pun alta baterie de acelasi amperaj si voltaj?Mersi
Nu trebuie sa o schimbi. Nu a fost folosita cheie de ceva timp.
Foloseste cheia cu pricina la urmatorul drum de peste 100 km si se va reincarca bateria.
  • Author
Le-am folosit pe amndoua de m-am saturat si dejeaba
numai mere niciuna!E46 din 2000 masina:|
ai incercat sa le faci initializarea si nu merg?chiar aseara am desfacut si eu o cheie de e39 si are bateria prinsa in niste pini,deci urmare nu se poate schimba...la mine mergea o singura cheie si in incercarea mea de a o face si pe cea de-a doua sa functioneze le-am ''stricat''pe amundoua :)
  • Author
:))!Asa am facut si eu!Mergea 1 si am incercat s o initializez si numai merge nicuna:)))))!Am pus alte baterii ca trebuie sa astept 3 saptamani pt originalele si tot n-am reusit sa fac initializarea!O sa fac o diagnoza sa vad sa nu fie stricat modulul daca nu nush!9 milioane e una noua!Prea mult!Daca a reusit cineva sa le reinitializeze pe amndoua sa ne spuna cum!Mersi anticipat:D
chiar sunt curios sa vad daca rezolvi problema,si daca cu baterie originala merge.succes! :)
  • Author
Mersi:P!
http://www.alfaservice.ro/index.php?main_p...roducts_id=5253
Aici gasiti bateria daca vreti s o comandati e relativ ok pretul!Te anunt cum am reusit sa i dau de capat daca nu i dai tu pana atunci:))!
http://forum.e46fanatics.com/showthread.ph...ght=key+battery
Va spune si arata aici cum sa desfaceti cheia si cum sa o reprogramati pentru cei care aveti aceeasi probleme ca si mine:P! :lol:
daca in seara asta tot am discutat de problemele care apar la cheia masinii,am zis sa mai cobor si sa ma incerc inca o data initializarea.
surpriza!!am reusit sa initializez cealalta cheie :lol: eu din 2 chei,nu-mi mergea una si cand am vrut sa le initializez pe amundoua le-am stricat :) in seara asta am initializat exact cheia care nu mi-a mers niciodata de cand am masina si mereu ziceam ca nu mai are baterie etc.chiar daca aceeasi operatiune am facut-o si pentru cheia 2,nu mi-a mers.oricum sunt super incantat si de una ca era un pic aiurea sa deschid masina de la portiera(ma simteam de parca as fii jefuit-o :lol: )
incearca si tu sa pui cheie pe pozitia 1 de 5 ori,asa cum mai zicea un coleg de pe forum!asa am facut si mi-a mers!!succes!
  • Author
Felicitari!Imi zici te rog pasii:)))?! O sa incerc da nu's sigur ca o sa mearga!
merci!intre timp incearca cum a zis un coleg de pe forum:''1. a intrat in masina si a apasat pe butonul de inchidere de la cheie
2. a bagat cheia in contact
3. a invartit cheia pana la a II-a pozitie (adica pana se aprinde bordul dar nu porneste motorul, aici era rezolvarea problemei, deoarece eu o invartea doar pana la prima pozitie.....cu toate ca se inchideau si se deschideau usile cheia tot nu mergea, dar el a invartit cheia pana in pozitia a-II-a si a urmat restul pasilor pentru reinitalizare)
4. a scos cheia din contact
5. a tinut apasat butonul de deschidere a masini
6. in timp ce butonul de deschidere este tinut apasat se va apasa si pe cel de inchidere de 3 ori
7. se da drumul ambelor butoane si usile se vor inchide/deschide
8. a luat a II-a cheie si nu a mai bagat-o in contact ci doar a tinut apasat pe butonul de deschidere si inacelasi timp a apasat de 3 ori pe butonul de inchidere dupa care a dat drumul butoanelor si usile s-au inchis/deschis si cu asta mi-a rezolvat problema la cheia care nu mai vroia sa functioneze.
9. acestia sunt pasi ce trebuiesc urmati pentru a face reinitializarea cheilor, si inca ceva totul trebuie facut in decurs de max 30 secunde''[/i]daca nu merge nici asa, incearca sa pui contactul pe pozitia 1 de 5 ori si urmezi pasii,apesi deschiderea in timp ce cheia este inca in contact si o scoti asa,apoi apesi inchiderea de 3 ori si vezi daca da un semn ceva. :)
  • 4 months later...
  • Author
Se poate inchide!Merci!
Cum ai rezolvat?
am comandat eu bateriile din USA!Le-am lipit singur si am fost la un service auto, a intrat baiatul in masina si in cateva sec mi'a programat cheia!una era deja stricata! :)
  • 3 years later...
Recently Browsing 0
