dezmembrez e39 motor 2500cm vanos cutie automata an 1998
motor 2500cm vanos
cutie automata benzina+manuala
carlig tractare demontabil original bmw + fix
faruri hella cu semnal galben model 1998
stopuri hella cu semnal galben madel 2003
stopuri hella cu semnal galben model 1998
grup pt 2.0d 2.5d 2.3i 2.5i 2.0i
caseta directie
pute fata
fuzeta cu rulment fata + spate
etrieri fata spate cu placute
discuri fata spate
planetara de diesel si benzina
ornamente usi +bara cu nikel sus
bara fata model 1998
bara spate
capota fata cu grile ,stropitori ,capitonaj,amortizoate
tragar fata
amortizoare impact
aripa stanga
usa spate stanga
capota spate cu motoras ,capitonaj ,trusa de scule ,amortizoare
cric
coarba
triunghi reflectorizant
manere usi intrior +exterior
oglinda interior heliomata si normala
radiatoare :apa ,ulei,cutie
contact +torpedou +incuietoare usa+portbagaj
scut motor +cutie
pedalier cutie automata+ manuala
bord+cal+cotiera reglabila an 2003
brate stergatore
motoras stergatoar
ceasuri benzina cu afisaj mic +diesel
pompa benzina +diesel cea din rezervor
aeroterma +rezistenta tutatie PIESA CU TEPI
senzor temperatur exteriora cel din bara
senzori parcare cu 2 fire si 3 fire
macara geam :fata st dr, spate st dr
scaune plus +banchete rabatabile si normale
scaune piele electrice cu incalzire pe negru +banchete
navigatie 4:3 cu tv tuner ,bm24,mk2,amplif boxe
ornamente usi pe negru si mahon
jante pe 15 de TABLA anvelope iarna
jante pe 16 de aliaj
air bag volan ,bord ,cortina ,usi fat spate
amortizoare spate +arcuri+flanse
arcuri + flanse
bascule fata st dr
bascula spate dreapta +brate
punte spate
toba benzina finala +mijloc+catalizator +sonde landa
telefon contact 0767.88.43.21
motor 2500cm vanos
caseta directie
pute fata
discuri fata spate
bara spate
tragar fata
amortizoare impact
aripa stanga
usa spate stanga
cric
coarba
scut motor +cutie
brate stergatore
motoras stergatoar
arcuri + flanse
bascule fata st dr
punte spate
un pret pe motor cu ce mai am nevoie , ca sa montez pe un e39 cu motor de 2000cm
motor 2500cm vanos
caseta directie
pute fata
discuri fata spate
bara spate
tragar fata
amortizoare impact
aripa stanga
usa spate stanga
cric
coarba
scut motor +cutie
brate stergatore
motoras stergatoar
arcuri + flanse
bascule fata st dr
punte spate
motorul complet 2500cm vanos din 1998 cu cip,debitmetru,alternator,electromotor,pompa servo,pompa apa ,injectoare,galerie admise,galerie evacuare,catalizatoare,sonde landa ,toba mijloc,toba finala ,suporti motor ,baie ulei ,instalatie electrica ,calculatoare,se face proba ......este pe masinina eventual montaj contra cost pret 40 mil
  • 1 year later...
