[Vand] piese din dezmembrari e 36 318 is si e 46 318i la preturi mici
  • Replies 739
  • Views 81.1k
in mare mai am urmatoarele piese
proiector dr 100 lei
lampa semnal galben dr 25 lei
lucas aripa semnal galben dr 25 lei
nari capota 100 lei
grila cu tasnitorile pentru stergatoare 50 lei
amortizoare capota fata 50 lei/ buc
amortizoare capota spate 50 lei/ buc
capota spate gri 400 lei
lampa dr spate galben rosu 100 lei
lampi capota spate 100 lei ambele si soclurile
socluri lampi spate st si dr 50 lei/ buc
motor 1.8 i 118 cp 1500 lei
calculator motor 500 lei
cutie citeze 500 lei
grup 700 lei
planetare 350 lei/ buc
cardan 400 lei
bancheta spate rabatabila si cu sky sac 250 lei
scaune fata cu reglaj lombar 100 lei/buc
macarale fata electrice 300 lei/ buc
macarale spate manuale 50 lei buc
debitmetru aer 350 lei
pompa servo directie 350 lei
pompa abs 350 lei
pompa frana si servo frana 300 lei
alternator de 90 amp 350 lei
electromotor 300 lei
suport magazie cd 100 lei, cred ca am si cabluri da nu stiu sigur
tapiterie din portbagaj 80 lei
fuzeta dr fata 400 lei
spatele caroseriei si laterala dr cu ambele lonjeroane, pragul dr stalpi si plagon, contraaripa dr 1500 lei cu totul, se pot da si separat elemente
luneta electrica 500 lei
carcasa filtru aer 100 lei
evacuare completa 500 lei
sonde lambda 300 lei ambele
airbag cortina dr 250 lei
airbag usa dr fata 200 lei
semipunti spate st si dr 500 lei bucata bascule si fuzete
amortizoare spate 80 lei buc
arcuri spate 50 lei buc
tapiserii usi spate cu macarale manuale 50 lei buc
geam usa st spate 50 lei
incuietori usi toate 4 50 lei/ buc
manere usi negre 50 lei
bara spate completa cu armatura si bandouri 250 lei
bandouri bara fata central si colt dr 50 lei
regulator relanti 150 lei
alti senzori cum ar fi abs si placute frana, senzori de pe motor, etc
mocheta spate din interior neagra 50 lei
ceasuri bord 250 lei
afisaj climatronic 300 lei
aeroterma pt climatronic 350 lei
compresor aer si suport compresor 350 lei
pompa apa
kit ambreiaj 400 lei
senzor nivel ulei 200 lei
maneta semnalizare si senzor coloana directie 50 lei/ buc
senzor temperatura exterioara 50 lei
pompa benzina din rezervor 350 lei
conducte 50 lei
rezervor benzina 150 lei
vas expansiune pentru benzina 150 lei
suporti radiatoare 50 lei
conducte aer conditionat 50 lei
rezervor de freon 50 lei
si inca foarte multe piese pe care nu mi le aduc aminte in momentul asta
preturile mai coboara in cazul in care se doresc mai multe piese 0768414929
ar mai fi in mare urmatoarele piese
interior piele 600 lei, sau 800 lei cu fete de usi cu tot
motor 18 is 200 eur
elctormotor
alternator
cutie viteze
grup
cardan
asi st fata si spate, dr spate
trapa electrica
luneta electrica
plafon
capota spate
bara spate
lampi spate
semipunsi spate
planetare
rezervor
lonjeroane
contraaripi
praguri
aripi spate
fusta spate
arcuri spate
amortizoare
arcuri fata
amortizoare fata
bara stailizatoare
bascule fata
flansa bord modelul cu airbag pasager
airbag volan in 4 spite
aeroterma pentru dublu climatronic
macarale manuale spate
geanuri laterale
amortizoare capota portbagaj
pompa servo
pompa frana si servofrana
pompa abs
conducte benzina
conducte frana
etc
0768414929
ai dat maneta semnalizare cu BC !?
Butoane geamuri electrice (cele din fata de langa schimbator) pentru E46 cu geamuri el fata, ai?
s a dat maneta. bafta la cautat
salut mai am unul din ele insa nu stiu sigur care. trebuie sa mi dai o poza cu al tau ca sa stiu care mi a ramas. stiu ca unu e mai lung si altul mai scurt parca. pret 60 lei
Pentru un prieten te Întrebasem. Le are rupte pe amândouã ºi nu are ce face doar cu unu'.
Mersi oricum.
Edited by Allex
Mersi oricum.
unu l am dat unui prieten. daca il vrei pe cel ramas bine, daca nu mai cauti. bafta.
11611438404-valva disa si senzor axa cu came,pentru e46 318 sau 316i?pm,daca ai si cu nr de telefon,te rog.
Edited by danybmw
ma intereseaza si pe mine capatul de prindere al centurii de langa sofer, (vad ca la tine volanul e pe dreapta)>>daca ai zi-mi si un pret. mersi
salut
ai motoras oglinda dreapta E46 FL?
motor 318i 87 kw tip motor 19 4e i? pret?
salut
centura pirotehnica e sarita. de fapt le am pus la mine si ale mele pe scaunele celelalte. se poate folosi da nu declanseaza la impact. asa ca nu e buna pt ce ai tu nevoie cred
salut
salut
masina fiind cu volan pe dreapta sunt calculate alte unghiuri si nu se poate monta motorasul. imi pare rau
salut
motorul este si in functie de ce anexe ai nevoie la el iti dau un pret. 0768414929 si vb ca sa fie bine pt amandoi. spre exemplu pretul este de 1500 lei care poate merge in jos sau in sus in functie de ce vrei sa ramana pe el. oricum ne intelegem daca ai nevoie de el
Edited by florentincristea
nari capota 100 lei
grup 700 lei
cardan 400 lei
pompa abs 350 lei
pompa apa
conducte 50 lei
