Incalzire auxiliara
la mine e dusa bujia si pompa
stie cineva unde gasesc piesele astea separat?
Buna am si eu un 520d din 2000 si am webasto.....programez din mid si decat aux vent am .......stii pe cineva in \buc care activeaza functia heating sau cineva care se pricepe la webasto?
  • 6 months later...
  • Replies 53
  • Views 28.5k
  • pai ventilation = ventilatie   heating = incalzire   diferenta este ca la ventilatie doar ventilatorul de clima porneste la timpul programat si baga aer pt a schimba aerul in habitaclu   la heating
Salutare,
Am citit tot topicul dar ceea ce nu inteleg este care dintre pompe este siocol-ul? (WEBASTO) pompa electrica de apa sau pompa electrica de combustibil?
care dintre astea doua e WEBASTO (marca)?
piesa nr 14? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=64_0974&hg=64&fg=65
sau piesa nr 1? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=64_0625&hg=64&fg=65
pentru ca mie imi functioneaza aux ventilation dar nu se incalzeste deloc in habitaclu, mecanicul a zis ca pe tester arata ca sirocolul trebuie schimbat (WEBASTO) si zicea ca e pompa auxiliara de apa. Acum sunt deja confuz, mi-a aratat ca e sub usa soferului, dar acolo nu cumva este cea de combustibil care alimenteaza sirocolul? Care naiba este WEBASTO care are si bujie???
  • 1 year later...
pai numa crezi ?
ceteste ce scrie in topic ca zic eu e explicat destul de bine
daca scrie aux vent atunic ca sa incalzeasca trebuie activat prin diagnoza aux heating cu conditia sa ai webasto !
Salutare,am si eu o problema cu sirocolul la un 525D din 2000,facelift.Am pe monitor functia Aux. Ventilation,selctez functia si imi apare Direct mode,Timer 1 si Timer 2. Daca setez o anumita ora de pornire,porneste doar ventilatia din interiorul masinii si baga aer rece.Sirocolul nu se aude deloc,cel putin asa cum ar trebui gen "avion",deci nu functioneaza.Am fost la un service autorizat,mi-a eroare pe tester pompa de motorina,mi-au deblocat-o(ei au spus ca ar fi fost blocata) apoi au sters eroarea (cica trebuia stersa eroarea din memoria masinii) si sirocolul tot nu functioneaza,doar ventilatia care baga aer rece.Ei zic acum ca s-ar putea sa fie bujia,ventilatorul sau senzorul si ar trebui dat jos si nu stiu ce sa mai faca ei cu el.
Care ar putea fi problema?Sau ce sa-i fac sa mearga?Ei au zis ca masina are Webasto.Trebuie sa am si functia Aux. Heating?
Edited by Maxxx
