Programare incalzire suplimentara
Am citit multe pe forum despre WEBASTO dar nu am gasit cum se programeaza sa porneasca cu ajutorul MID. Mentionez ca m-am asigurat ca exista pe masina,care este BMW 520d touring din 2002. Va rog frumos ajutati-ma pentru ca vine frigul.
ai tv 16:9?daca da intra in setari la aux.heating si e f simplu
Nu am tv 16/9 am radio BMW busines cu multi information display.
de unde esti? dc esti din timisoara, poti sa iei legatura cu clauberty. Te poate ajuta el.
Multumesc,sint din Hateg.
Postez si eu aici pentru ca am aceeasi nedumerire, am E39 525d facelift, am webasto ( exista o tablita la motor pe care scrie "Webasto" + alte specificatii, e pe partea soferului undeva in apropiere de cealalta tablita pe care scrie codul de culoare si modelul masinii).
Cum se programeaza Webasto din MID?:)
am si eu o intrebare , de cateva zile, cum a venit frigul cred k a inceput sa fucntioneze incalzirea auxiliara , dar cred k ceva nu functioneaza bine :
-la cateva minute dupa ce pornesc masina se simte o bataie , simteam undeva sub scaun ,m am uitat sub masina si am pus mana pe conctele de motorina care vin din rezervor si se simtea bataia destul de tare pe ele , ma gandesc k este de la incalzirea auxiliara , deoarece daca opres ventilatia se opreste si bataia , iar daca ii dau drumu , nu se simte bataia doar dupa cateva minute ... ce poate fi ? este ceva stricat , nu cred k este normal sa bata asa, a inceput sa bata doar acuma cum a venit frigul
poate iti este desprinasa toba de esapament a webasto-ului si vibreaza pe caroserie sau scutul ce o acopera.
da jos scutul de plastic si verifica sub scaunul stg fata.
webasto se poate activa cand motorul e oprit
se pune contactul pe pozitia 1 (2 finnd accesorii) MID-ul sau Monitorul porneste
pt mid parca se apasa pe BC de doua ori si aparte Heat si vent timer 1; timer 2;
timer 1 e timpul la care sa porneasca
timer 2 e timpul la care sa porneasca a doua oara ->nu recomand fara un drum sa se reincarce bateria
pt monitor apare Aux heat/vent sub acest meniu este programarea la timpul dorit si direct activation
Pt MID daca se apasa pe Heat webasto e actionat si un led rosu se va lumina intermitent langa BC parca
Pt mid is Monitor :lol: daca va stiti cu bateria slaba de inger mai bine nu va jucati ca ramanaeti fara, schimbati bateria si apoi play
Pt a porni webasto cu motorul pornit setati incalzirea la maxim si ventilatia la nivelul 2-3 (bari active pe display)
insa daca motorul e cald peste 75 de grade el nu porneste ca nu are rost sa papae motorina
daca functioneaza corect se poate verifica: la teava de esapament care e in zona unde incepe scaunul de sofer puneti mana si trebuie sa scoata aer cald
daca scaote fum mult timp e cam imbacsit sau bujia pe moarte
bataia e ok daca se simte, inceteaza dupa ce webasto are combustie adica ajunge sa arda motorina
pune piciorul pe zona de plastic de langa pedala de ambreaj, cum sa ii zic :) foot rest -> zona da relax pt picior :lol:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=95&hl=1
acolo se simte cel mai bine :)
Daca nu apare "heat" sau "aux heat" trebuie activat prin diagnoza :D
Edited by clauberty
butonul magic e cel cu ceas nu cu BC pt MID :)
in timp ce merge motorul apasati de doua ori pe butonul marcat cu ceas si prima optiune din stanga va fi heat on (daca e activata)
cu motorul oprit si cheia pe pozitia 1 trebuie sa apara pe langa heat on timer1 si timer2 pt al programa
scuzati :lol:
Edited by clauberty
n-am mai apucat sa editez :)
contactul pus pe 2
contactul pus pe 1
