mai multe probleme -2
robby
revin cu problemele mele... poate cei ce l-ati citit inainte va amintiti despre ce e vba
Dupa ce am schimbat antigelul pare ca termostatul nu mai merge, corpul lui si furtunul de placa din el pana la radiator este mereu rece iar motorul frige, furtunul de la radiator (cel superior este foarte "tare" in sensul ca este sub presiune foarte mare. mentionez ca baga caldura... chiar foarte rau (un aer foarte fierbinte).
Problema 2:
Acul indicator de temp nu imi functioneaza... ati spus in celalalt topic care a "disparut" ca ar fii sonda, am incercat sa fac masa intre cele 2 fire dar indicatorul nu se misca de pe loc.
Nelamurire:
Din ce am vazut in catologul de piese, senzorul de temp este situat pe chiulasa iar cel de porneste ventilatorul in radiator. La mine este un adaptor facut pt amandou sondele si este situap pe furtunul de jos de la radiator. din ce cauza sa fii facut aceasta modificare fostul proprietar si cum fac sa o readuc la normal.
este vorba de un E36 316i compact M43 din 94
poza cu "problema"
