pornire e60 2005 sub 0 grade
cand pornesc dimineata la temperaturi sub 0 imi apare in bord la ceas semnul de la bujii, fara nicio avertizare sonora. Asa e normal sau am vreo problema la bujii?masina porneste normal...
da, e normal. La temperaturi de vara, motorul porneste fara ajutorul bujiilor. La sub 0 grade se ajuta de bujiile incandescente. Cand pui contactul trebuie sa il lasi sa isi faca check-ul si sa astepti sa se stinga semnul ala de bujii incandescente si apoi dai cheie.
Edited by DOMI
e vreo problema daca nu las sa faca check-ul la modelul cu buton start/stop ? niciodata nu il las sa faca check-ul pt ca intru in masina si tin picioru pe frana , apasand butonul motoru porneste fara sa faca check-ul....
