Probleme acceleratie
bogdanradu
Sal..am si eu o problema!Am un bmw 316, 1.9 i din 1999, am pus masina pe tester si mi a dat eroare sonda lambda. Aveam un consum exagerat...cam 16 % in oras si cam 14 afara!daca acceleram mai tare in treapta 1 se ineca...doar in treapta 1... I am schimbat sonda lambda...cea din fata catalizatorului, acum am un consum normal...insa tot am probleme cu relantiul care uneori oscileaza intre 500 si 1000 rpm...si problema cu acceleratia in treapta 1 nu s a rezolvat... Stie cineva ce as putea face in legatura cu asta?Multumesc
Eu as incerca sa curat mai intai regulatorul de relanti.
ar putea fi si din cauza ca nu am pus o pe tester dupa ce i am schimbat sonda? ar trebui sa o pun p tester sa ii stearga eroarea respectiva sau s a sters dupa schimbarea sondei...nush cum se curata regulatorul...nush nici makr care e:)
Se ineaca doar in treapta 1 pur si simplu dc accelerez mai tare...dc accelerez treptat e ok nu se ineaca, in rest merge perfect...iar relantiul oscileaza f rar!
